查看: 4557|回复: 14
[已回复] 长虹21寸视放电压怎么这么高?
411 小时
2012-4-14
2020-10-15
发表于 2013-4-5 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹电视主电压130V正常,但是视放电压怎么能达到260V,三枪都截止了,屏幕上有一条比较亮的线,调高加速极都是回扫线,逆程电容都是好的,高压包是66J的,搞了半天没头绪,求大神指教!!!
205 小时
2013-3-29
2019-2-22
发表于 2013-4-5 20:26 | 显示全部楼层
看是不是你数字表没电了。
北网技术顾问
1373 小时
2009-8-16
2018-3-13
显像管管座栅极接地可靠吗?
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2013-4-5 21:09 | 显示全部楼层
首先,不但这里没有大神,而且连小神也没有一个{:soso_e120:}!更何况这世上也根本没有神仙!还是让凡人们给你提供一点思路吧,当然,正确与否还得靠你自己把握!“亮线”是横的还是竖的?电视有没有伴音?等等,都得说清楚,越清楚越好!只有这样,凡人就有可能会修复,否则,就有可能找神仙修啦·········{:soso_e113:}
不奢望最好,只希望更好,努力学习,与时俱进!
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2013-4-5 21:11 | 显示全部楼层
你说的一条亮线是垂直的还是水平的?
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-4-5 21:44 | 显示全部楼层
长虹21主电压没那么高吧,你调成110试试,看看视放电压会不会降下来点
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-4-5 22:59 | 显示全部楼层
长虹21”的输出电压是不是130V?除过A3机芯是130V,其它机芯都不到130V
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-4-6 08:25 | 显示全部楼层
行频低,偏转局部短路,彩行损坏,都有可能造成视放电压超高;还有滤波电容损坏,上面有行脉冲也会干扰万用表的工作,还有就是部分长虹的机器地线有两个,分别是主机芯地线和CRT地线,二者是不通的,地线选择错误也有可能,应选择主机芯地线做参考点(高频头外壳)。另万用表有无问题呀,260V那视放滤波电容会不爆?  参考吧!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-4-6 08:34 | 显示全部楼层
测试表正常的话,只怕是表的接地线未找对!,不然+B 即是由110V调到130V,视放电压也达不到260V的!
点评
这个故障是有可能的2011年夏就遇到一21的TCL,250V 10UF电容爆裂,CRT灯丝烧断,+B完全正常!  发表于 2013-4-6 09:18
77 小时
2005-4-29
2015-7-31
发表于 2013-4-6 08:39 | 显示全部楼层
视放板补焊一下看看
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2013-4-7 20:15 | 显示全部楼层
楼主后来又有什么情况沒有丶大家也好参考呀
411 小时
2012-4-14
2020-10-15
 楼主| 发表于 2013-4-7 21:01 | 显示全部楼层
该机是行逆程脉冲的7.5V稳压管击穿导致的视放电压上升的,至于图像有条横线是场供电电阻变质导致供电电压偏低,所以场线性不好!谢谢各位了!
145 小时
2011-6-26
2014-5-26
发表于 2013-4-7 21:10 | 显示全部楼层
有没有声音啊???????????
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-4-7 21:43 | 显示全部楼层
应该是高压包问题吧{:soso_e181:}
454 小时
2013-4-3
2019-2-9
发表于 2013-4-8 15:30 | 显示全部楼层
有可能是250V的电容坏了
GMT+8, 2025-5-1 13:04
