金币402 分
威望307 点
UID331736
好友6
回帖45
主题14
积分745
阅读权限40
注册时间2012-11-23
最后登录2017-11-10
在线时间637 小时
- 45
- 14
- 745
- 637 小时
- 2012-11-23
- 2017-11-10
最近维修一台创维29寸彩电,6D50机芯,故障蓝灯闪,不开机,继电器有不停吸合再释放的声音。
初遇此故障,不知所以,想到以前在网上看过李家伟大师维修过此机芯,看过他的帖子才维修此机。拆开电视,未看到刚有人动过的迹象(因用户说,此彩电已送到本地一处比较知名维修店,被告知无配件而拒修)。反复按动按键,竟有一次能开机,屏幕像消磁不良一样,有偏色现象,查消磁电阻正常(应该以前有人换过),消磁线圈阻值也正常,因用户是让我修不开机,暂时不理此故障。查C940明显鼓顶,明显有问题,换之。按键也大多接触不良,全部换新(用户无遥控器)。再仔细检查,T701变压器及供电二极管处有明显开焊点。以上提及处全部处理好后,试机图像很清晰,伴音也很好。只是上面提到的似消磁不良及画面中部全部向上(图像变形,向上鼓),约一公分,换电源+B的滤波电容有所减轻,但不能根治,曾在各主要电容两端并电容,但无效,用示波器也不能查出什么明显异常(刚自学使用),只好暂时搁置。图像偏色故障,在消磁电路中实在查不出什么,反复开关机也不行,菜单中有消磁选项,也试用过,无效,看来不是严重磁化就是显像管被撞击过。
