查看: 2346|回复: 10
[已回复] 求助:九阳jyc-21cs16加热两分钟后吱吱响显示E2
374 小时
2011-9-3
2017-7-8
发表于 2013-4-3 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:九阳jyc-21cs16加热两分钟后吱吱响显示E2,关机后再开机正常,两分钟后再出现此故障,求各位老师指教该查何处,谢了先!!!
708 小时
2011-6-3
2022-10-10
发表于 2013-4-3 19:35 | 显示全部楼层
开焊了补焊。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-4-3 20:44 | 显示全部楼层
E2       电磁灶内部温度过高   检查电磁炉进风口和出风口是否有油污堵塞导致机器内部温度过高,注意清洗风扇进风口的油污是否堵塞风扇进风口,确保电磁炉下方进风口与平面通风良好,以便完成进出风来降低内部温度,简单的方法 就是用手在电磁炉的前后面用手感觉,前面也就是控制面板下边应有凉风进去,后面也就是电源线附近有热风出来,就可以了
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-4-3 20:53 | 显示全部楼层
除去3楼说的外,再查看风扇转速是否正常!
317 小时
2012-3-6
2022-12-5
发表于 2013-4-4 08:04 | 显示全部楼层
检查一下电路板上面的几个大功率电阻、是否有阻值增大的。
374 小时
2011-9-3
2017-7-8
 楼主| 发表于 2013-4-5 10:28 | 显示全部楼层
孙康佳 发表于 2013-4-3 19:35
开焊了补焊。
{:soso_e181:}{:soso_e181:}
374 小时
2011-9-3
2017-7-8
 楼主| 发表于 2013-4-5 10:29 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-4-3 20:44
E2       电磁灶内部温度过高   检查电磁炉进风口和出风口是否有油污堵塞导致机器内部温度过高,注意清洗风 ...
己换热敏电阻.但ibgt温度过高,但现在己烧ibgt...
374 小时
2011-9-3
2017-7-8
 楼主| 发表于 2013-4-5 10:31 | 显示全部楼层
风扇已换
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-4-5 10:39 | 显示全部楼层
baqierer 发表于 2013-4-5 10:31
风扇已换
估计是你工作电流调的太大所致,最大功率输出不能超过10A!
zzs
374 小时
2011-9-3
2017-7-8
 楼主| 发表于 2013-4-5 15:33 | 显示全部楼层
我换了ibgt的温度检测电阻后,己经烧了三个ibgt了,己测三个电容及硅堆正常
现在烧得我不敢往下修了
一开机就"啪"......
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-4-5 20:00 | 显示全部楼层
现在烧得我不敢往下修了
一开 ...
不要光测量 不行了就代换试下 IGBT  全桥  5UF电容 都换了,更换下那个可调电阻,把功率调小点用电流表卡下电流,电流不能超过机器额定功率的电流,为了防止烧管可以把电流调的比原来的小点,顶多做饭了加热时间长点,别的也没什么影响
GMT+8, 2025-5-24 23:05
