查看: 1836|回复: 11
[厦华] 厦华MT2968 C机芯花屏
17 小时
2010-1-19
2018-5-19
发表于 2013-4-1 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    修一台厦华MT2968 C机芯的机器,无信号蓝屏是正常的.加信号有伴音,画面就变成花屏了,并不动.想写一下数据试下,但没有此机的数据.此机芯用芯片:W1226.M61266,24C16三星管.如有此数据的朋友请支持一下.谢谢!
     如有朋友修过这种故障的请指点1.2.谢谢!
708 小时
2011-6-3
2022-10-10
发表于 2013-4-2 06:30 | 显示全部楼层
发个图片看看故障,图像不动可能是开焊。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-4-2 11:46 | 显示全部楼层
zzs
17 小时
2010-1-19
2018-5-19
 楼主| 发表于 2013-4-2 11:46 | 显示全部楼层
孙康佳 发表于 2013-4-2 06:30
发个图片看看故障,图像不动可能是开焊。
图在这里:
厦华MT2968
厦华MT2968
17 小时
2010-1-19
2018-5-19
 楼主| 发表于 2013-4-2 11:52 | 显示全部楼层
写过几个数据故障不变.请各位指导!
17 小时
2010-1-19
2018-5-19
 楼主| 发表于 2013-4-2 11:56 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2013-4-2 11:46
厦华MT2968数据
https://www.bjjdwx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=101765&fromuid=196217
谢谢你:我这个用的是W1226.你的连接提供的是W1225.其实1225的我也有试过-还是一样的故障.
17 小时
2010-1-19
2018-5-19
 楼主| 发表于 2013-4-2 11:58 | 显示全部楼层
现在数字板也换过了故障不变.
查数字板9V/5V供电正常.
17 小时
2010-1-19
2018-5-19
 楼主| 发表于 2013-4-2 12:01 | 显示全部楼层
原机收不到台,AV也不能输入.换M61266后能收到台了,AV也能输入.就是只有声音,无图像.此机无信号输入时蓝屏和字符都正常.
17 小时
2010-1-19
2018-5-19
 楼主| 发表于 2013-4-5 20:43 | 显示全部楼层
此机已修好,花屏故障是场同步信号没有加到数字板.造成这么难修的原因还有一个是用户给别人修过没修好.再就是此机生产产家太烂,一机用多种机芯,有若干个数据.我等维修人员真不好在其中找到我们要用的.
参与人数 1金币 +5 收起 理由
我来修 + 5 要是把修复后的图片也发上来就更好啦。
17 小时
2010-1-19
2018-5-19
 楼主| 发表于 2013-4-6 18:41 | 显示全部楼层
只做维修 发表于 2013-4-5 20:43
此机已修好,花屏故障是场同步信号没有加到数字板.造成这么难修的原因还有一个是用户给别人修过没修好.再就是 ...
修好后的效果
17 小时
2010-1-19
2018-5-19
 楼主| 发表于 2013-4-6 18:48 | 显示全部楼层
只做维修 发表于 2013-4-6 18:41
修好后的效果
再来一张:
17 小时
2010-1-19
2018-5-19
 楼主| 发表于 2013-4-6 18:57 | 显示全部楼层
再来一张相机拍的吧:
GMT+8, 2025-5-5 23:55
