查看: 11878|回复: 42
空调资料三个压力大家分享
188 小时
2013-4-1
2020-3-31
发表于 2013-4-1 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调资料1平衡压力、高压压力和低压压力是空调维修的重要参数。三个压力是制冷剂R22在空调管路中循环在不同位置所对应的压力,由于R22是在气液之间循环变化的,伴随着吸热和放热,所以外界环境的温度对其有明显的影响,一般情况下,环境温度高,压力值变大,环境温度低,压力值变小。
平衡压力是指压缩机不工作时,高低压平衡时的压力;高压压力是指排气压力或冷凝压力;低压压力是指吸气压力或蒸发压力。三个压力的测量都是在室外机气阀的工艺口上,制冷运转时为低压压力,制热运转时为高压压力,不工作时为平衡压力。
制冷学的蒸发是指沸腾,因此蒸发温度就是沸点,冷凝是指一定压力下的R22在饱和状态气变液的过程,所以冷凝温度也是沸点。R22在不同压力下对应不同的沸点,如表所示为R22的蒸发压力和蒸发温度的一一对应关系。
制冷学空调制冷设计的工况条件是:室外环温35℃,室内温度27度,蒸发温度+5℃,蒸发压力0.48MPa。
所以空调标准制冷低压力为0.48MPa。
空调制冷管路设计相对压力(表压力)制冷状态下低压压力是平衡压力的一半。
所以平衡压力为0.96MPa。
为达到理想的散热效果,制冷设计采用空气冷凝时,冷凝标准温差选取15℃,所以在室外35℃条件下冷凝温度为50℃,50℃对应的压力值为1.83Mpa
所以空调高压压力为1.83MPa。
制冷学的压力是指物理学的压强,压强的单位还有“kg/cm2”,这就是我们所说的“公斤压力”。
1kg/cm2=0.098 MPa≈0.1 MPa.
所以三个压力大小又是“4.8公斤”,“9.6公斤”,“18.3公斤”。
由于空调工作环境通常满足不了工况条件,以及受湿度的影响,所以夏季制冷状态下三个压力值大约为:
低压压力,0.5 MPa或5公斤;
高压压力,1.8 MPa或18公斤;
平衡压力,1 MPa或10公斤。
空调在冬季制热环境,和制冷工况相差太大,外环境温度又低,所以三个压力会有较大的变化,
以空调使用环境下限温度5℃作为研究分析的参考。
为达到理想的蒸发吸热效果,制冷设计空气作为载冷物质时,蒸发标准温差选取10℃,所以蒸发温度应为-5℃,对应压力为0.32 MPa。
由于室外机环境为5℃,其最佳蒸发温度为-5℃,而外机盘管化霜一般在-6℃左右,所以冬季越冷制热效果越差,为了最大限度在低温下吸收热量,通过制热辅助毛细管降低蒸发压力,从而降低蒸发温度,因此,制冷状态下的低压不再是平衡压力的一般了,而是偏小一点。
所以制热平衡压力大约为 0.7MPa。
空调制热时室内为冷凝器,冷凝温度受风速和室内温度的影响,空调设计低于28℃防冷风吹出保护,高于56℃过热保护或降频,所以室内最佳的冷凝温度选取设计值也是50℃,对应的压力1.83 MPa.
所以空调制热三个压力大约为:
低压压力,0.32 MPa或3.2公斤。
高压压力,1.8 MPa或18公斤。
平衡压力,0.7 MPa或7公斤。
从以上分析看出,空调低压和平衡压随环境温度变化而变化较大,但高压基本不变,在实际操作过程中,以上压力值可作为参考,作为维修调试的重要依据。
蒸发温度℃ -10 -5 0 5 10
蒸发压力MPa 0.26 0.32 0.40 0.48 0.58
冷凝温度℃ 45 50 55 56 60
冷凝压力MPa 1.62 1.83 2.06 2.13 2.31
91 小时
2013-3-21
2019-2-16
发表于 2013-4-1 22:18 | 显示全部楼层
感谢分享,只是在表述时简单明了就更好了。
292 小时
2008-9-18
2014-4-26
发表于 2013-4-1 22:40 | 显示全部楼层
谢谢分享   不错
12 小时
2013-3-30
2014-4-12
发表于 2013-4-1 22:48 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e181:}
708 小时
2011-6-3
2022-10-10
发表于 2013-4-2 06:27 | 显示全部楼层
感谢资料分享。
107 小时
2012-12-13
2015-1-7
发表于 2013-5-22 01:03 | 显示全部楼层
谢谢
173 小时
2012-8-19
2013-8-13
发表于 2013-6-19 06:49 | 显示全部楼层
不错,分享了
73 小时
2012-10-3
2015-6-1
发表于 2013-6-21 23:11 | 显示全部楼层
详尽、实用,多谢分享!
2013-6-23
2013-6-23
发表于 2013-6-23 15:44 | 显示全部楼层
请教各位老师:一台新科KFR32GWA/BP壁挂机,蜂鸣器经常叫三声自动启动有时不启动,打到强制位置,定时和保护灯亮。打到关位置无显示。
193 小时
2011-12-3
2017-2-7
发表于 2013-7-1 22:40 | 显示全部楼层
谢谢分享@1
37 小时
2009-3-12
2016-8-14
发表于 2013-7-4 19:37 | 显示全部楼层
夏季制冷状态下三个压力值大约为:
低压压力,0.5 MPa或5公斤;
高压压力,1.8 MPa或18公斤;
平衡压力,1 MPa或10公斤。
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-7-10 20:54 | 显示全部楼层
谢谢分享!
352 小时
2013-5-8
2021-12-7
发表于 2013-7-10 22:45 来自手机 | 显示全部楼层
3匹以上的也是这种关系吗?
352 小时
2013-5-8
2021-12-7
3匹以上的也是这种关系吗?
109 小时
2012-10-3
2013-7-26
推广活动勋章
发表于 2013-7-14 17:15 | 显示全部楼层
谢谢
109 小时
2012-10-3
2013-7-26
推广活动勋章
发表于 2013-7-14 17:16 | 显示全部楼层
是一样的
751 小时
2011-12-8
2019-1-8
发表于 2013-7-17 21:21 | 显示全部楼层
谢谢分享。。辛苦
5 小时
2013-8-24
2015-8-11
发表于 2013-8-28 02:01 | 显示全部楼层
谢谢分享   不错
25 小时
2010-9-7
2017-7-12
发表于 2013-10-7 00:18 | 显示全部楼层
谢谢分享!
44 小时
2013-9-26
2014-1-17
发表于 2013-10-8 13:10 | 显示全部楼层
谢分享,不错
GMT+8, 2025-5-1 03:07
