查看: 1545|回复: 4
[已回复] 松下全自动洗衣机XQG70-V71故障
王美龙 该用户已被删除
发表于 2013-4-1 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2013-4-1 15:32 | 显示全部楼层
你的洗衣机是全自动滚筒洗衣机,它与传统的波轮洗衣机是不一样的, 波轮的洗衣机,排水管都是要放在地上的。而滚筒洗衣机本身就是上排水,到排水程序后,排水泵会把水排出。所以要把排水管不能低于80CM。否则就会出现你所述的问题。请自查。
628 小时
2011-6-18
2017-11-8
发表于 2013-4-1 17:21 | 显示全部楼层
CQG标准滚筒的,按楼上说的解决
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2013-4-1 19:42 | 显示全部楼层
没有修理过,不过你的应该是下排水的,有排水阀的吧,一步一步检查,阀要是拽开了就检查电脑板,或者水位传感器,尤其是超水位开关,有带泡沫检测的,检查下泡沫探头,排水阀没动作就看看是不是有异物卡住。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-4-1 22:55 | 显示全部楼层
你的机器是下排水的  开机就排水判断方法:1.打开电源前把机器里放点水,然后打开电源不安启动键看看机器是否漏水,如果漏水可以初步认为机器排水阀里有异物或者牵引器动作,检查排除
        2.打开门盖,用容器在机器里倒点水看是否流出,如果流出水,为排水阀里有异物清理干净即可
通过以上2点就可以简单的判断下机器漏水的原因,可以通过实际操作来判定
松下洗衣机
松下洗衣机
GMT+8, 2025-5-2 09:47
