查看: 1749|回复: 2
[创维] 创维32L01HM彩电黑屏故障原因一例
435 小时
2011-2-14
2021-1-23
发表于 2013-3-30 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台创维32L01HM8M19)彩电一开始出现刚开机黑屏过3~5分钟图像恢复正常,后来一直黑屏且指示灯不亮。拆机测背光供电+24V+12V+5V均为0V,说明电源板5800-PLCD26-01有故障。
测电源板上保险管F601(5A/250V)良好,但发现电解电容器C640C634C645C638(1000UF/35V)C651(1000/10V)C667(47UF/16V)C649(680UF/10V)已鼓顶了。
1000UF/50V代换C640C634C645C638C651;用47UF/50V代换C667;可用680UF/25V代换C649。故障即可排除。
更换以上电容时注意:需将D612D613D616的散热片从电源板上拆下,方可更换已失效的电解电容器,装回散热片时应离电容器保持5厘米距离,保证散热好。
参与人数 1金币 +24 收起 理由
沉默的星空 + 24 原创资料奖励
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2013-3-31 07:53 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。
153 小时
2014-3-24
2016-1-14
发表于 2014-4-2 20:09 | 显示全部楼层
谢谢分享,今天也修了一台只有C649、C651两个电容坏了。
GMT+8, 2025-5-21 14:04
