查看: 4721|回复: 8
[已回复] 创维8000-2522A彩电维修
14 小时
2013-3-30
2016-8-14
发表于 2013-3-30 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位师傅;有一台创维8000-2522A彩电三无.己查主电源只有50v左右,断开行负载接100w灯泡都一样.高压包换了不变行部分正常,将电源用电源模块代替,主电源调到140v,指示灯一亮一暗不开机,查TDA8139的9脚为3v左右摆动,断开4脚,9脚的电压有5v电压,指示灯常亮継电器有响声,还是三无不开机.请帮指教,先谢射!
14 小时
2013-3-30
2016-8-14
 楼主| 发表于 2013-3-30 21:02 | 显示全部楼层
希望得到家电维修的支持向大家学习探讨交流.
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-4-5 09:15 | 显示全部楼层
有可能高压包短路,或者场电路有问题。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-4-5 17:52 | 显示全部楼层
行管是否发烫。
初级工程师
509 小时
2012-11-23
2024-6-14
发表于 2013-4-5 18:34 | 显示全部楼层
此机+B有50V左右,说明处于待机状态,检测限流电阻,行电路有关元件,询问用户是什么原因坏的,是开机坏,还是看的过程中坏,如果是看的过程中坏,按经验一般是高压包坏了,TDA8139是电源块,有电路图吗?请检查待机开机电路,稳压电路和过压过流保护电路,是否正常?一般接假负载灯泡是会发光的,而此机电压不变,CPU没有开机指令,当然强制打开电源,行电路不能工作,处于保护状态.最好发个电路图来,一起探究.
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-4-5 20:18 | 显示全部楼层
检查行电路
北网技术顾问
1373 小时
2009-8-16
2018-3-13
发表于 2013-4-5 20:36 | 显示全部楼层
使用模块先搞清楚这类电源cpu二次待机供电工作原理,你选择的模块是不能待机输出电压降低的。所以造成Q602 1013导通近100v的电压加到8139  1脚过压可能损坏,R621   47Ω/1W电阻损坏。
14 小时
2013-3-30
2016-8-14
 楼主| 发表于 2013-4-8 13:14 | 显示全部楼层
将高压包场块8139,解码,cpu都换过.电源用蓝天5线模块.TDA8139的9脚处于2v左右,指示灯一闪一闪,断开8139的4脚有5v输出,还是不开机主电源调到了140v
14 小时
2013-3-30
2016-8-14
 楼主| 发表于 2013-4-10 10:43 | 显示全部楼层
巳解决谢谢各位师傅.是cpu问题,原电源是STR6709的现用模块代换将cpu的39脚悬空开机一切正常了.
GMT+8, 2025-5-4 12:56
