查看: 1364|回复: 1
[分享] 21寸康佳检修一波三折!!
29 小时
2013-2-4
2013-12-20
发表于 2013-3-29 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    据用户说,该机原先是好的,只是搁在家里有半年没用过了!!指示灯亮,开不了机!型号为T21SA267 。
    打开,经查,主电源只有待机电压,手动,遥控均无效!电源还有轻微的响声,超级芯片为LA76931H7L57L2E。
    首先查负载和电源,结果都正常!后来,冷静下来想想,会不会是CPU开关控制的问题!于是查IC的36脚,果然没有5V,断开该脚,还是没有,顺着查下去,结果是8脚(中频供电)的外围电容(16V/47UF)短路,换后电源正常,还是开不了机!将V905的C/E脚短接,强行开机,黑屏,调高聚焦,满屏回扫线,最后查出是芯片11脚(矩阵供电)外围电容(16V100UF)短路,换后,再灰复905的C/E脚,通电,TV正常。 试AV,有声没像,查得是用于信号传输用的电容,(16V47UF)开路所至!至此整机才修复!
     然而,令人深思的是: 这几个电解电容!(唯一的解释是质量差!!这是我想的!)
参与人数 1金币 +10 收起 理由
张占生 + 10 赞一个!
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-3-29 11:29 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2025-5-3 18:36
