查看: 2020|回复: 10
[分享] 松下L42U20C开机保护
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-3-28 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
【现象描述
1.   开机后先是绿灯闪,然后进入保护关机。
2.   红灯闪10下。
【原因分析及思路】
1.该机的电源板内,由待机开关电源和主开关电源、PFC电路组成。
2.待机开关电源由IC7401、T7401组成,输出6V电源为CPU供电。PFC电路由IC7201、T7201组成,输出395V的PFC电压给主开关电源供电,主开关电源由IC7301、T7301组成,输出24V、12V、17V三路电源电压。24V供电逆变板。
3.开机后绿灯能闪亮,保护后红灯闪10下,说明CPU工作正常。红灯闪10下,可能是主开关电源没工作,没有输出12V、17V、24V三路电源电压。
【检修过程】
开机后还没有保护前,检测待机电源6V电压输出正常,检测主开关电源的12V、17V、24V三路电源没有输出。检测C7214上输出的PFC电压正常。看来是主开关电源没有工作。
测量IC7301的2脚有来自待机电源提供给IC7301的20V电源电压,测量IC7301的1脚是0V,正常值是4.5V。导致1脚变为0V的原因:一是R7303、R7305、R7306断路,二是D7308----D7311有漏电击穿,导致Q7303导通,把1脚拉低到0V。
本例经检测,发现是R7305开路。
【解决方法】 更换R7305 ,OK。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-3-28 16:31 | 显示全部楼层
这是这个型号的常见病。
188 小时
2013-4-1
2020-3-31
发表于 2013-4-1 23:03 | 显示全部楼层
谢谢吴老师,分享资料。。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-4-2 09:15 | 显示全部楼层
谢谢振富工程师的关注。
477 小时
2011-6-8
2023-3-24
发表于 2013-4-9 12:32 | 显示全部楼层
谢谢分享!分析的正确。很精彩。
440 小时
2012-2-28
2022-2-11
发表于 2013-4-9 17:45 | 显示全部楼层
谢谢吴老师的分析
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-4-9 19:43 | 显示全部楼层
感谢大家的关注和支持。
678 小时
2012-5-10
2019-6-27
乐于助人勋章
发表于 2013-4-16 18:06 | 显示全部楼层
感谢楼主
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-4-16 23:38 | 显示全部楼层
大家共同学习和交流与提高
193 小时
2013-11-13
2022-6-19
发表于 2014-12-17 09:26 | 显示全部楼层
谢谢分享!{:soso_e179:}
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-12-19 10:29 | 显示全部楼层
积累经验,虚心学习,不断提高技术。
GMT+8, 2025-6-28 03:56
