查看: 933|回复: 0
[分享] 创维解童锁
86 小时
2013-2-25
2013-12-23
发表于 2013-3-26 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维的解锁方法
创维解童锁  现在的机器童锁功能有如下几种解锁方式:    1.用菜单键解锁:按"MENU"键(或"FUNC"键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P+/-来移动光标移动到"童锁"字样处,按V+/-键将童锁设置为"关",即将童锁功能关闭;    2.按屏显键解锁:此类机器童锁后屏幕上无锁定标志,但是按屏显键节目号是红色:此类机器的解锁方法很简单:按遥控器上的"DISPLAY"键(频道号显示键),持续3秒钟(或5秒钟)以上,屏幕显示的节目号由红色变成绿色即可解锁。    3.密码解锁:按"LOCK"键或童锁键然后输入4位您设定的密码按P+/-来移动光标移动到"童锁"字样处,按V+/-键将童锁设置为"关",即将童锁功能关闭。工厂的初始密码为0000。    4.组合锁解锁    同时按下遥控器的静音键和屏显键,屏幕显示的锁头(电视童锁功能)就可以解开,当电视的童锁功能打开后,电视的本机键与遥控器单键都被锁定,关机后再次开机仍保持童锁状态。不同的电视机型号、不同的电路设计有不同的解锁方式  创维解童锁 创维解童锁  现在的机器童锁功能有如下几种解锁方式:    1.用菜单键解锁:按"MENU"键(或"FUNC"键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P+/-来移动光标移动到"童锁"字样处,按V+/-键将童锁设置为"关",即将童锁功能关闭;    2.按屏显键解锁:此类机器童锁后屏幕上无锁定标志,但是按屏显键节目号是红色:此类机器的解锁方法很简单:按遥控器上的"DISPLAY"键(频道号显示键),持续3秒钟(或5秒钟)以上,屏幕显示的节目号由红色变成绿色即可解锁。    3.密码解锁:按"LOCK"键或童锁键然后输入4位您设定的密码按P+/-来移动光标移动到"童锁"字样处,按V+/-键将童锁设置为"关",即将童锁功能关闭。工厂的初始密码为0000。    4.组合锁解锁    同时按下遥控器的静音键和屏显键,屏幕显示的锁头(电视童锁功能)就可以解开,当电视的童锁功能打开后,电视的本机键与遥控器单键都被锁定,关机后再次开机仍保持童锁状态。不同的电视机型号、不同的电路设计有不同的解锁方式
GMT+8, 2025-5-4 15:13
