这个好弄就是你把原来的铝皮给破坏了,按我的方法还能利用上原来的老铝皮,先找个裁纸刀沿塑料边框的外圈缝隙里找个缝隙比较大的地方划开,注意里外都划,这个塑料围框下边填充的有发泡剂和软海绵粘胶,用热风枪加热边框的一个边,轻轻的向上拉或者借助平口螺丝刀慢慢向上翘,直到一个边慢慢起来,只要有一个边起来,接下来的工作就好做了顺着这个翘起的塑料围框在箱体铁皮处与塑料围框的下边放个扁平的拆冰箱后背用的扁平钢板轻轻的向没有翘起的地方划过去,注意节奏要慢,快了容易把围框弄断,遇到拐角处要放慢速度,注意不要把里边的发泡层破坏,因为完工时候这个围框还要扣上的,装上的方法可以采用挤压发泡或者四周打铆钉的方法固定。 |
