随着社会的进步,科技的发展,家电维修技术行业也要与时俱进,不然就要落伍而被淘汰,眼下对液晶电视维修也是我们必须要掌握的。虽然液晶电视这方面的原理介绍,图纸及电路分析资料有很多!但好多维修朋友由于基础较差,较难理解和掌握维修液晶电视新型技术,看了下文章,定能使你在维修液晶电视机,在实际操作这条路上迈上一步。
液晶电视机维修步骤与故障部位判定
在检修液晶电视机的时候,要对机子内部的结构有所了解。机子内部有电源板、数字板、功放板、逆变器、显示屏几部分组成。见下图:
三无、不开机检修方法:
在检修三无、不开机的故障时,要看指示灯是否是亮的,如果是亮的可以确定电源板上的副电源是正常的。电源板的输出插头是一个标准设计,根据屏幕的大小,输出排插列有2种。如图:
通过以上2种排插的对比,就可以发现有3个引脚是一样的,有这样一个共同点就可以很好的便于分析查看维修。
在检测+5V输出是正常的时候,就可以检测开关机控制脚(2脚),是否是高电平开机状态。如果是低电平,说明CPU是处于待机状态或者是有故障,可以按机子上的节目上升键,或按遥控器开关键,看控制电压是否会变为高电平,如果变为高电平,说明CPU原来是处于待机状态。如果不变为高电平,说明CPU部分有故障,予以维修或者更换数字板(主板)。
当开关机控制脚是高电平时,检测3脚输出的+12V电压,7、8脚输出的+24V是否正常。没有+12V和+24V输出时,电源板的主电源部分有故障。维修电源板或者更换。(首先查看PFC电路,)
有声音,没有图像的检修方法:
检测+12V和+24V有正常输出后,没有图像的故障时,可分为背光灯亮的黑屏故障和背光灯不亮的黑屏故障2种。虽然都是黑屏,没有图像,检修思路可是完全不一样的。
背光灯不亮的维修方法:
检测有+24V输入到逆变器,再检测控制逆变器开关控制电压是否是高电平。如果不是高电平,是数字板上控制逆变器开关控制的电路或者是软件有问题,予以维修或者更换数字板。如果是高电平时,逆变器是要正常工作,输出高频高压来点亮背光源的背光灯。看背光灯是否亮时,可以从前边看到灰蒙蒙的亮光。从后边的背板小孔处,可以看到奶白色的灯光。如果是高电平,灯光还不亮时,大部分是逆变器坏。但是,也有是灯管坏,逆变器保护,没有高压输出造成的黑屏。
还有一种是开机瞬间,可以看到显示屏上有灯光闪一下就灭掉的故障,是逆变器坏或者是灯管不良造成的。如果是逆变器坏,灯管亮一下很快就灭掉。如果是灯管有问题,灯管在熄灭的速度上,会比逆变器坏灯管熄灭的速度慢一点点。一般情况下是很难分辨出来的,要分清是哪一部分坏掉造成的,是要在开机的瞬间仔细观察,总结经验,才可以准确判断。
背光灯亮无图像的检修方法:
检修背光灯亮,有声音,屏幕上没有图像的故障,可以分为2个部分。
一种是逻辑板故障,占90%。一种是数字板故障,占10%。
在检修此故障时,要先从数字板的信号输出端口开始,信号输出端口上有图像信号和显示屏供电。先检查显示屏供电(显示屏供电有+5V和+12V两种)。如果没有供电,就是数字板上的供电控制电路有问题,检修或予以更换数字板。如果有电压,检测排插口的信号输出电压(低压差动信号的电压大多在0.6V-1.5V之间),如果有电压不在这个范围内,说明数字板有问题,予以维修或更换。如果电压在范围内,说明数字板是好的。是逻辑板有问题。检修逻辑板的时候,大部分是逻辑板上的供电保险管阻值变大或者是断掉。
现在使用的32寸、37寸中华屏,逻辑板上的保险管阻值变大的很多,大多变化到几欧姆或者十几欧姆。如果是保险管故障,可以检测后级电路的对地电阻,来确定是后级短路造成的还是保险管本身造成的。检测后级电路没有短路时,可以用3股细线焊接在保险管的两端(不要直接短路)进行修复。如果后级电路对地阻值很小,说明后级电路有问题,只有更换逻辑板(因为现在逻辑板的电路没有电路图,很难进行分析)。
图像有干扰的检修方法:
现在图像有干扰的故障很多,故障部位很难分清在哪一部分。可以通过现在现有的条件可以吧故障部位进行压缩,最终找到故障点。
在检修之前,我们要先了解信号的流程,只有对信号的流程清楚了,才便于分析故障部位。由于现在电路发展的速度很快,就以11系列为例(市场占有量比较大)。
整体图像流程框图
检修时要利用字符、AV输入端口来进行判断。图像上有干扰要先看字符上面是否也有干扰。
故障一:
图像有干扰,字符上也有干扰。故障部位可以压缩到逻辑板、屏信号连线、数字板信号输出电路。因为字符是从最后一级CPU电路插入进去的,所以只有怀疑后级电路。
现在遇到屏连接线接触不良的最多,出现不定时花屏的故障。如下图:
数字板有问题造成的故障(字符上面也有干扰): 故障二:
字符正常,图像有块状、点状干扰。字符正常,说明后级的电路是好的,可以利用视频的输入端口来进行压缩故障部位。先从YPbPr输入信号,没有干扰。再从AV端口输入,图像出现干扰。就可以把故障范围压缩在图像增强处理部分。由于图像增强处理IC和帧存储器之间传送的是数据包信号,不是数据流信号。如果有一条传送图像信号的连线出现断线或者连线阻值增大,就会对信号进行衰减,使信号不能通过,造成信号丢失,就会造成图像错层现象(数据包在传送的时候,就像垒砖墙一样,一块一块的来堆积,有一块丢失了,只有用别的来顶替)。
例如:帧存储器假焊造成的故障:
如果控制存储器的控制信号断了,没有了控制信号,就会出现好多奇怪的故障,甚至没有图像。
例如:控制信号线断,就出现下面的这样一种现象。
维修注意事项:
在检修断线的故障时,是要非常细心的。特别在测量连线的阻值时一定要注意,有的连线和其他连线的阻值只错有2Ω左右,不要小看这2Ω电阻,对信号的衰减是特别大的。因为它不是一个纯电阻,而是电路中有接触不良的地方产生的一个电阻,可以有电流电压通过,对数字信号脉冲是有很大的阻碍,使数字信号不能通过。测量线阻时,不要用万用表上的短路报警档,因为这个档在50Ω左右还会报警,有的甚至在100Ω左右一样报警,给你一个假象,走很多弯路。最好用数字万用表的小档位测量是比较准确的。
故障三:
图像全部是花点状。
出现这样的故障是数据流有问题,数据流编码错误造成的。如下图:
看图片,可以看到字符是正常的,就把故障压缩在显示格式变换的上游电路。从图像显示的故障现象,判断在视频解码器电路。因为,图像增强处理电路产生的故障是块状的,不是细碎的。
此故障是由于视频解码器内部的数字编码电路有问题,造成的故障。
此样的故障已经遇到有好几例。可能是用户在开机状态下拔插AV端子插头,由于2个设备之间可能产生有电位差,在拔插的瞬间有打火发生,通过电路直接进入视频解码器,把内部电路损坏。
有一台32V70的机子,主、子画面全部都是细碎的花屏。为什么会主、子画面全部是这样的现象,从电路可以分析,从AV输入的视频信号一分为二,直接送入主、子画面的视频解码器。如果有打火,就会直接把2个视频解码器同时损坏,造成主、子画面同时出现细碎花屏的故障。
故障四:
图像上有扭曲状或者网纹干扰。
在图像上有扭曲或者网纹干扰时,不要再向数字电路部分考虑,数字电路是不会出现扭曲的,只有象马赛克一样的块状干扰。出现这样的故障时,先用AV试机,图像一切正常,只有怀疑中放、高放电路。
例如:TV无图,AV正常。
此故障在检修时,先用AV试机一切正常。检修中放电路也是一切正常,更换了视频解码器,故障依旧。在检测从中放输出的视频信号到视频解码器的电路时发现,有一个穿板的铜眼阻值无穷大,应该是0Ω。将铜眼穿线焊接,故障排除。为什么一个铜眼断会出现如此大的干扰,分析电路,断眼正好是缓冲放大三极管的基极,由于铜眼开路,使三极管的基极处于高阻抗输入状态,机内的干扰通过三极管的基极传入、放大,最终出现此样故障。
以上是转载文章,我仅稍加修改,编辑了一下,不足之处还望高手指点,谢谢!
张占生
2013,03,25.
