如果你怀疑显像管的话我给你说个方法你试下看看,一般出现加速对某一脚漏电了肯定会打火冒紫光,既然没看到冒紫光你怎么这么肯定就是加速对地短路呢?
测试方法:找一个管座跳线只接灯丝的两脚,这个管座也不焊在尾板上,只连上灯丝电压插在CRT上即可下来就用万用表的电阻档来测量,尽量换到量程比较大的档位上来测量,分别测量加速对除了灯丝两脚以外的管脚,那个脚和加速极之间有阻值了就证明这个脚与加速极漏电或者有杂质存在,下面就地取材再跳过来两条200v的视放电压一个脚焊在加速极上,另一脚断续的接触这个对加速有阻值的管脚,直到这两个管脚接触时候不打火为止,证明两个管脚没有阻值了,然后用万用表测量,没有阻值后再上原机管座试验,如果加上灯丝测量加速对任一脚都没有阻值可以排除CRT的问题,对于管座脚不熟悉的可以参照旧尾板对照,特别提醒200v电压不能在灯丝上碰火烧断灯丝的后果自负
