一台长虹PF29156彩电其故障:有时一开机屏幕光栅正常,收看1小时左右光栅由下往上收缩至中间,屏幕下半部分无光栅,有时则很正常且长达6~8时间也不出故障。 拆机发现此机的主板编号:JUC7.820.1436-2(N001 :CPU CH5T1641 OM8373PS/S/N3/2002 、N400 :场输出块TDA4864AJ) ,下载的图纸与实际不同,主要是场输出块不同,图纸标N400 为:TDA8350Q,而实际用的是:TDA4864AJ 。 一般此故障是场输出电路异常造成的,而这台彩电实测场供电压+14V、-14V均正常,将N400场输出块TDA4864AJ及外围相关元件仔细检查一遍,没有发现明显故障,把几处轻微脱焊点重新焊好。试机2小时没有再现故障,装好后盖,使用了2月左右,故障又出现还是屏幕下半部无光栅。但开上3小时后有时又能恢复满屏,有时不能恢复。此故障:是与场集成块有关?还是与场偏转线圈有关?请教师傅给予指点!谢谢!!
