返回列表 发新帖
楼主: 沉默之神
[海尔] 这机子还能修吗?
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2013-3-22 14:13 | 显示全部楼层
沉默之神 发表于 2013-3-22 14:10
如果是显管问题是想先换个二手的
等买的房到手再买新的
二手的也很便宜,这也不错。
7 小时
2009-8-23
2013-3-24
 楼主| 发表于 2013-3-22 14:15 | 显示全部楼层
广陵家电 发表于 2013-3-22 13:33
显像管老化也不能时不时还能正常啊,我估计还是电路有问题。
是啊
正常时可以看3小时多
而且时有时无的
7 小时
2009-8-23
2013-3-24
 楼主| 发表于 2013-3-22 14:18 | 显示全部楼层
诚信家维 发表于 2013-3-22 14:13
二手的也很便宜,这也不错。
目前只能这样
只希望电路板方面没元件不良或老化的现象。
不然,换上时是好的
过段时间又出毛病
纠缠不清啊
26 小时
2013-3-11
2013-5-2
发表于 2013-3-22 15:26 | 显示全部楼层
拿掉管座,用空脚管座扦上,在灯丝上加6伏电压,用万用表丨k档测kb,kr,kg三脚的对gnd电阻大小就可知道显像管好坏。如果有5k还可用,电阻越大越好。当然最好的办法与楼上师傅所说的;用好板长时间试用就可知道问题是板还是像管,难心一点。
7 小时
2009-8-23
2013-3-24
 楼主| 发表于 2013-3-22 19:11 | 显示全部楼层
吴茂林 发表于 2013-3-22 15:26
拿掉管座,用空脚管座扦上,在灯丝上加6伏电压,用万用表丨k档测kb,kr,kg三脚的对gnd电阻大小就可知道显像管 ...
按理11号售后测了显管,亮度,对比度相关的电阻,电压。
最后是说对比度控制电压不受控制引起的。
不知售后那有没有相应的板子
过几天再联系了他们了
7 小时
2009-8-23
2013-3-24
 楼主| 发表于 2013-3-23 22:37 | 显示全部楼层
广陵家电 发表于 2013-3-22 13:36
他是听到一次打火,估计有漏气的可能,因为维修人员把保护套摘掉时,很容易造成管脚漏气。
这种故障确实是拿掉保护套后,不到2天就出现了
而且当时很难拔,用了起子,同时上下晃动,动作非常粗暴。
百度里有篇文章里管脚漏气初期好象跟我机子的现象很符合
而且,昨天我电视已经无法看了,基本全黑
22 小时
2010-3-26
2019-1-20
发表于 2013-3-24 14:41 | 显示全部楼层
可能是显像管由于长期打火潮气引起的慢性漏气,管内真空度下降,时好时坏,我建议不要修了,上火,还费时间,买个液晶的还省电,对眼睛还好
7 小时
2009-8-23
2013-3-24
 楼主| 发表于 2013-3-24 19:48 | 显示全部楼层
xiuli111 发表于 2013-3-24 14:41
可能是显像管由于长期打火潮气引起的慢性漏气,管内真空度下降,时好时坏,我建议不要修了,上火,还费时间 ...
只能这样了
不过,
以前一直都没有打火现象的
管座受潮我也及时报修
这种现象也是3月3日维修后才出现的
我怀疑是3月3日拔管脚护套不当导致的
当时售后维修人员为拔掉管脚护套清理管脚,
用工具撬,上下扭动,后来也没装上去
算了
谢谢大家的回复。
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2013-4-14 17:11 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享 显像管问题
2179 小时
2008-1-12
2020-6-15
发表于 2013-4-14 19:28 | 显示全部楼层
是电阻值越小发射能力越强!一般10kΩ以下就可以判断为基本正常{:soso_e112:}
点评
看出破绽了········  发表于 2013-4-14 23:53
2179 小时
2008-1-12
2020-6-15
发表于 2013-4-14 19:32 | 显示全部楼层
这哥们描述这么清晰,都快能自己修啦!
您测试下12V电源有纹波吗?(*^__^*) 嘻嘻……估计您会有惊喜
324 小时
2010-3-23
2019-7-21
发表于 2013-4-14 21:36 | 显示全部楼层
这个像管的小座(也就是管子出厂附在像管尾部的塑料小插头)内部质变引起。可以小心拆下清洗,烘干。重新封胶安装,基本是可以。如果发现更换管座使用时间较短重复出现新换管座又被腐蚀,基本可以断定是内插头腐蚀,从里朝外腐蚀插座。只有这样才能解决根本问题。在我的维修生涯中,已经发现不少类似故障。
656 小时
2009-12-12
2023-8-22
发表于 2013-4-15 17:26 | 显示全部楼层
换一个陶瓷管座试试看!!!
161 小时
2009-9-21
2022-11-4
发表于 2013-4-15 18:46 | 显示全部楼层
应该是电路板有问题,可能性最大的是高压包及边
26 小时
2013-3-11
2013-5-2
发表于 2013-4-16 16:38 | 显示全部楼层
对的。最好5k左右。
26 小时
2013-3-11
2013-5-2
发表于 2013-4-16 16:41 | 显示全部楼层
并且三个阻值相差不大。如果大了,对色彩有影响。请师傅参攷。
26 小时
2013-3-11
2013-5-2
发表于 2013-4-16 16:48 | 显示全部楼层
如果显像管内打火,那显像管就不好了。
185 小时
2012-5-9
2017-6-28
热心会员常驻会员杰出贡献勋章
发表于 2013-4-18 13:29 | 显示全部楼层
查下ABL电路。
145 小时
2011-6-26
2014-5-26
发表于 2013-4-18 20:24 | 显示全部楼层
还是换新机吧????????
GMT+8, 2025-12-2 13:00
