查看: 2521|回复: 19
[海信] 海信TF2506A图像无彩色续。现在彩色有了,遥控器却不管了。。。怎么办
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2013-3-20 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信TF2506A图像无彩色,经过老公的不懈努力,终于查出是大块坏了。发过来一个大块换上了。开机试机,彩色有了。很是高兴。终于解决了。但是高兴得太早了,试遥控器,一点不管。{:soso_e109:}怎么能这样捉弄我们呢。今天想让大家帮忙看一下这两个大块有什么不同,怎么解决。              原号是HISENSE-8829-2                8829CPNG4PV4                         JANPN        349GA    现在发过来的号是                                             HISENSE-8829-1                8829CPNG4H83                         JANPN         248KA1         是不是它俩的数据不一样。谁有8829-1的数据,发过来。我再写个数据试试。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-3-20 16:10 | 显示全部楼层
和数据有关系!换换试试!
TF2506A-C22.BIN (1 KB, 下载次数: 4)
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
 楼主| 发表于 2013-3-20 16:15 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2013-3-20 16:10
和数据有关系!换换试试!
好的。我一会试试。非常感谢
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
 楼主| 发表于 2013-3-20 16:43 | 显示全部楼层
换了,还是不行。黑屏
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-3-20 17:20 | 显示全部楼层
我个人感觉,主芯片不是那么容易坏的,(除非雷击,打火以及一些极端现象),现在不知道你换主芯片的依据是什么?毕竟换主芯片牵涉很多问题,弄不好花了钱,造成电路板损坏,后果不堪设想啊!个人意见,仅供参考!
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2013-3-20 17:23 | 显示全部楼层
1、遥控不管用,确定不是遥控器的事?2、本机键控管用不?3、8829CPNG4PV4 和    8829CPNG4H83 明显不一样啊。
   大片型号不同,有可能里面的编程就是不同的。所以导致硬件也可能是不同的。要光是BIN不同那就好办了。因此,大片必须换一致的,否则是很麻烦的事。
{:soso_e181:}
371 小时
2012-2-23
2019-10-4
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-3-20 17:32 | 显示全部楼层
首先确认遥控器完好,接着测量接收头的信号输出端电压,正常时在4-4.6V之间,有遥控信号输入时,下降到3.6-4.2V并且表针抖动。如电压不正常,检查接收头及接收头到大块的输入端子,当然大块也在检查范围之内。
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
 楼主| 发表于 2013-3-20 17:34 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-3-20 17:20
我个人感觉,主芯片不是那么容易坏的,(除非雷击,打火以及一些极端现象),现在不知道你换主芯片的依据是什 ...
因为打火烧的主芯片。千真万确的烧了。现在遥控器管了,看影碟机没问题,就是TV部分不行,刚才告诉客户让他买机顶盒去。真的没办法了。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-3-20 17:42 | 显示全部楼层
本机键控有用吗,要不要换个接收头试试。
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2013-3-20 18:18 | 显示全部楼层
这些大块看起来一样,用上之后才发现有的引脚功能有差异的,找到之后改过来还是可以的,不过很费事的,要有相对应的引脚功能对比。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-3-20 18:28 | 显示全部楼层
hand6017 发表于 2013-3-20 17:34
因为打火烧的主芯片。千真万确的烧了。现在遥控器管了,看影碟机没问题,就是TV部分不行,刚才告诉客户让 ...
再给你两个数据一试,网友自考的!
TF2506A-C21.BIN (1 KB, 下载次数: 5)
TF2506A-C22.BIN (1 KB, 下载次数: 5)
zzs
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
 楼主| 发表于 2013-3-20 18:35 | 显示全部楼层
本机一开始的毛病是光栅4周缩小,,原因是行逆成电容开焊造成打火,焊好后,电视只有黑白图像,供电正常,原来机主看着好好地,图像一收缩,就出现问题啦,更换大块后,彩色正常,就是遥控器不管,再换上原来的大块,遥控器又正常了,还是没有彩色,刚刚换上新的数据,遥控器正常了又出现新的问题,电视信号搜索不到节目,VCD正常,不知道哪项数据没有对号,谢谢大家的帮助
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
 楼主| 发表于 2013-3-20 18:37 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2013-3-20 18:28
再给你两个数据一试,网友自考的!
现在遥控器管了,就是收不到电视信号。
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2013-3-20 18:44 | 显示全部楼层
范伟有话,有点乱。{:soso_e120:}
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
 楼主| 发表于 2013-3-20 18:47 | 显示全部楼层
再给你两个数据一试,网友自考的!
谢谢,吃完饭试试
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-3-20 18:53 | 显示全部楼层
hand6017 发表于 2013-3-20 18:37
现在遥控器管了,就是收不到电视信号。
遥控不管是数据的问题吗?
zzs
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-3-20 19:40 | 显示全部楼层
你换的大块尾号不一样
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
 楼主| 发表于 2013-3-20 19:42 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2013-3-20 18:53
遥控不管是数据的问题吗?
是的。换了数据后,遥控器管了,TV一个台搜不到。AV能正常收看
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-3-20 20:43 | 显示全部楼层
这里有个原机数据,(用原来芯片)
TF2506A(8829CPNG4PV4)8829-2.rar (638 Bytes, 下载次数: 22)
另外检查图中的VD411   6.2V稳压管
按你所说仅仅逆程电容虚焊,这根本不足以危及芯片的安全,极有可能造成I2C数据改变。还是把芯片换回,重写数据,检查那个元件,并仔细补焊接触不良之处吧。再说你购回的芯片与原机也不同。主要内部的软件不同,造成芯片的某些脚功能改变。通过更改数据是不可能修复的。现在重点怀疑你这机器I2C数据不对。参考!
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
 楼主| 发表于 2013-3-21 11:16 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-3-20 20:43
这里有个原机数据,(用原来芯片)
十分感谢你的帮助{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-5-25 17:06
