查看: 1216|回复: 1
[已经解决] 康佳
1136 小时
2011-12-17
2025-5-28
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-3-18 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳P29SK151开机保护,当图像一亮就保护,当图像亮时感觉对比度很弱,检查ABL电路正常,49脚电压正常,维修发现一个现象就是用表笔测试TDA8373,50脚电压时,图像不再保护,此时对比度仍很若,于是怀疑阴极电流检测电路有故障,这种电路我原来修到过开机保护的故障,是视放电路有电阻变质引起,这台机器开机图像彩色正常所以不应该怀疑视放电路,这台机器我原来修时测了过重要数据就是TDA8373,50脚电压开机1.8伏等一会3伏有图像时6伏,于是我就测50脚电压发现就是开机和呆一会电压正常就是就是刚有图像电压未到6伏就保护了,于是查AKB电路最后发现钳位二极管VD109漏电换后一切正常。
966 小时
2013-2-1
2019-9-10
发表于 2013-3-18 21:41 | 显示全部楼层
谢谢维修实例分享!
GMT+8, 2025-5-31 00:29
