查看: 9716|回复: 11
[已回复] 谁有西门子洗衣机电机EXTRA 600XS 电路图
153 小时
2008-2-28
2017-9-25
发表于 2013-3-17 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本机故障现象是:上水正常。洗涤,甩干电机不转。排水正常。高手指教哦
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-3-17 18:35 | 显示全部楼层
西门子的什么型号说说,或者有电路图,
电机问题可以直接接电试验是否正常的啊!
153 小时
2008-2-28
2017-9-25
 楼主| 发表于 2013-3-17 20:18 | 显示全部楼层
李森 发表于 2013-3-17 18:35
西门子的什么型号说说,或者有电路图,
电机问题可以直接接电试验是否正常的啊!
型号是:600XS。电机如图 2013-03-17 20.06.36(1).jpg
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-3-17 22:25 | 显示全部楼层
这个一看就不是电机的问题,同样一个电机可以洗涤不能脱水你怀疑电机,没道理啊,你还是检查下排水泵 水位传感器 和机器是否校平通过,不脱水了机器会出故障代码的
436 小时
2006-8-22
2017-3-1
发表于 2013-3-19 07:00 | 显示全部楼层
电机、电脑板都可以测得出来,如是电脑板故障,多是驱动可控硅损坏,可更换。
153 小时
2008-2-28
2017-9-25
 楼主| 发表于 2013-3-19 10:54 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-3-17 22:25
这个一看就不是电机的问题,同样一个电机可以洗涤不能脱水你怀疑电机,没道理啊,你还是检查下排水泵 水位传 ...
谢谢以上的回复。表示感谢。电脑板卸下来检查了,没发现什么问题。电机也卸下来了,但是不会加查好坏,六个头,好像两个绕组是定子的,还有两个头是到转子碳刷的。主要是这种电机的工作原理不清楚 哦。还望有修过类似机型的师傅回复哦
312 小时
2009-9-22
2016-1-18
发表于 2013-3-19 13:03 | 显示全部楼层
看看有没有电容!有的话是一般的电机,如果没,可能是变频的了?电路板的可能性大!!!
3 小时
2014-1-17
2014-4-26
发表于 2014-1-19 22:37 | 显示全部楼层
4.5公斤 检查一下电机碳刷
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2014-3-15 13:17 | 显示全部楼层
滚筒洗衣机一股是用直流电机丶可调甩干时的转速
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2014-3-15 13:27 | 显示全部楼层
搞错了丶应丨该是单相串激整流子电流丶象家用电钻式的{:soso_e143:}
2015-2-22
2015-2-22
发表于 2015-2-22 13:23 | 显示全部楼层
我这里有
2015-2-22
2015-2-22
电话13932005950
GMT+8, 2025-5-1 10:37
