长虹16:9高清机为何爆烧场块 长虹CHD28300高清机,高压包坏了,原包BSC80A 2 购来一只 BSC80A1 商家说完全一样,直接代用,经测量高压包功能脚如图 装上后,开机无图无声,有过流叫声并冒出烟。经查场块坏了,换一只场块。又爆烧。对场供电进行检查,发现买来的BSC80A1 与原装BSC80A2不同。原装的6脚为正13V,7脚为负13V。而购来的BSC80A1,6脚为负13V,7脚为正13V,干是对调两脚接线。换相关元件。正常用一个晚上。第二天开机不到半小时,就高压线出头打火,要商家调换一只。 又寄来一只BSC80A1。此时认为改过了适应Bsc80A1用了,直接装上,谁知爆烧场块.此时再对后来的BSC80A1检查,发现这只bsc80A1竟真的与BSC80A2完全相同,干是又对调6、7脚的供电,再换场块。为此损失了三只场块,和相关元件。 总结:这两只BCS80A1有一只生产时内部线,接错,如果如商家所言,80A2与80A1完全相同,那么前一只80A1生产时接错了线。提醒大家注意这一点。 |
