查看: 3482|回复: 17
[已回复] 创维21D051HN 3T66机芯,,高压包啪啪炸(急急急)
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2013-3-16 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接修一台创维纯平型号21D05NH,,机芯3T66,大块是8873,这个机子后面有VGA接口,里面没有高清版,只有一块和8873一样大的集成块。。不知是不是高清机。。故障现象:开机屏幕和声音都正常,,就是高压包有吱吱声,,有时屏幕还有叭叭炸声,,,,测量行逆程电容也都正常,,还能闻到臭皮子味从高压包哪里飘出来。。。。此机高压包型号是BSC24----3353H--48...引脚功能也很特殊,引脚功能如下:1:行集电极  2:主电压;  3:13V(没有接电路,空脚)  4:6.3V    5接地   6:52V   7:灯丝   8:26V    9:200V   10:ABL...  我不明白的是行集电极,,主电压,,200V这三个脚应该相同的,,但是在这个机子200V和这两个脚不通,而且和8脚的26V想通,,8脚26V没有二极管整流接一个电阻到35V1000UF电容到场快,,这个场块是LA78141的7个脚,,26V和200V相通不知是怎么回事。。。。还请高手指点迷津,,,,
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-3-16 16:11 | 显示全部楼层
闻到臭皮子味从高压包哪里飘出来。。。。
就是包子内部有高压跳火断路了,换一个吧!
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
 楼主| 发表于 2013-3-16 16:18 | 显示全部楼层
李森 发表于 2013-3-16 16:11
闻到臭皮子味从高压包哪里飘出来。。。。
在这边买不到,,得网购,,,就是那200V和26V相通,,和主电压,行集电极不通怎么回事啊。。。。。。谢谢了
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-3-16 16:21 | 显示全部楼层
https://www.bjjdwx.com/page-155568.html
给图纸参考一下!
zzs
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
跳火——既会击断线也会粘连线{:soso_e182:}
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-3-16 16:23 | 显示全部楼层
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
 楼主| 发表于 2013-3-16 16:31 | 显示全部楼层
沉默的星空 发表于 2013-3-16 16:23
https://www.bjjdwx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=167774&fromuid=310342创维高压包代换表
http://www ...
你发的高压包代换表里面没有我这种高压包,,,,,,图纸很实用,,谢谢了。。。。
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
 楼主| 发表于 2013-3-16 16:32 | 显示全部楼层
给图纸参考一下!
图纸很好,,谢谢了,,,,,
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-3-16 16:33 | 显示全部楼层
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
 楼主| 发表于 2013-3-16 16:34 | 显示全部楼层
李森 发表于 2013-3-16 16:21
跳火——既会击断线也会粘连线
奥,,学习了,,,,,谢谢了
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
 楼主| 发表于 2013-3-16 16:39 | 显示全部楼层
沉默的星空 发表于 2013-3-16 16:33
https://www.bjjdwx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=169924&fromuid=310342这里还有一份代换手册
还是没有我发的这种高压包,,,你发的这好像都是长虹的吧。,。还是哦谢谢了
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-3-16 16:51 | 显示全部楼层
BSC24-3353H-114T
脚位通断是1.2/3.4.5.6.7/8.9三组
华声包的代码是1950号
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
 楼主| 发表于 2013-3-16 17:51 | 显示全部楼层
沉默的星空 发表于 2013-3-16 16:51
BSC24-3353H-114T
华声包的代码是1950号
好的谢谢了,,,,,,,,,,,,
177 小时
2011-3-17
2014-12-4
发表于 2013-3-16 18:19 | 显示全部楼层
有时候不一定量脚位啊,直接按照型号代换可以了,应该果断点这样的机子
145 小时
2011-6-26
2014-5-26
发表于 2013-3-16 20:10 | 显示全部楼层
常见的内部短路。。。。。。。。。。。
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2013-3-16 21:01 | 显示全部楼层
用万能高压包代换一下试试。
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
 楼主| 发表于 2013-3-17 08:24 | 显示全部楼层
赵文斌 发表于 2013-3-16 21:01
用万能高压包代换一下试试。
能买到,,,淘宝,,18元,,邮费6元。。还行,,原装的
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2013-3-24 12:47 | 显示全部楼层
楼主換上高压包后就好了吧丶辛苦了{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-5-4 13:04
