查看: 1092|回复: 2
[海信] TLM3233H20分钟后黑屏
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2013-3-15 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海信液晶TLM3233H彩电,故障现象为20分钟后黑屏,声音,换台,键盘,遥控操作均正常。关机休息2小时,又可正常收看20分钟,就这样周而复始。。
检修过程;
与该机多次过招之后,发现问题在电源,不在背光板,而且每次工作20多分钟后24V便慢慢下降至19V背光灯熄灭。怀疑有热稳定性不良的元件。为缩小故障范围,首先检查N801的供电VCC,结果正常、故障时均为14.3V无变化,一下就排除就排除了所有能影响VCC的故障可能,问题集中在N801本身和24V取样稳压控制电路,由于手头没有N801(NCP1217),所以只好先检查24V取样稳压控制电路,遂用热风枪最低风速,最低温度对R856,R859,N806(KA431),N803(PC817)等元件加热,但故障并不出现,代换也不解决,依然20分钟后背光熄灭,审视自己的思路是否有疏漏之处。结果由于不了解N806(KA431)的R、K之间的阻容元件的作用(资料也很少提及),结果忽略了对他们的检查,遂取下C843,C844,用500V摇表检查,稍微摇转手柄,即发现C844漏电,C843无恙。至此故障部位确定,代换C844,机器修复
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-3-15 08:22 | 显示全部楼层
   我怎么看着此贴与   https://www.bjjdwx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=155986   及其相似啊!
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
 楼主| 发表于 2013-3-15 08:28 | 显示全部楼层
我这是在别的网站上转的帖,,,,看到一些好的文章我就会转过来,互相学习吗,,,,,,,不对的地方还请指出
GMT+8, 2025-5-1 05:14
