金币317 分
威望113 点
UID7843
好友4
回帖106
主题17
积分449
阅读权限35
注册时间2005-4-29
最后登录2015-7-31
在线时间77 小时
- 106
- 17
- 449
- 77 小时
- 2005-4-29
- 2015-7-31
长虹SF2183场幅大,有图无声、不能遥控,键控错乱
估计数据错乱,换一个数据存储器换上,图像正常,开机不能静音,但过一下声音正常了,又出现新故障:键控、遥控换台都只能在1和2之间转换,不能升,不能换台。
可能数据不对,又换一个空的存储器转上换台正常,但有图无声,遥控关机又自动开机,
进总线调OP2,把6C改为64,声音正常
调OP4,4E改为CE,遥控关机正常。 |
