查看: 6320|回复: 17
[日立] 我的一台日立42液晶电视出现了鬼脸 咋办?SHX42VTV-L42002 REV:1
22 小时
2010-3-26
2019-1-20
发表于 2013-3-13 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台日立42 SHX42VTV-L42002  REV:1     出现了鬼脸,换了逻辑板也没好,咋办呀?清高师指点
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
资料贡献勋章版主勋章默默贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2013-3-21 10:21 | 显示全部楼层
进入工厂模式把屏参调一下,有可能是屏参发生了变换
回复 支持 1 反对 0
22 小时
2010-3-26
2019-1-20
 楼主| 发表于 2013-3-21 09:37 | 显示全部楼层
你好楼主,不是富士康的屏呀,是C420WU5(SL)(A2)屏
回复 支持 1 反对 0
22 小时
2010-3-26
2019-1-20
 楼主| 发表于 2013-3-17 13:56 | 显示全部楼层
我今天打开网络,看见有这么多同行来帮我忙,我真是非常高兴!感谢各位同行点评,该机还没修好,还是鬼脸,花屏,我问过淘宝里专修这机器主板的店主,他们说这是:FLI8538-LF 虚焊,这个主芯片是BGA封装,千万不要用热风枪烤,一烤主板就废了,要用BGA焊台,我又到电脑城用BGA焊台加焊了,回来安上了不开机了,发现边上有两个焊点连在一起了,又用电烙铁把那两个连在一起的焊点焊开了,就又能开机了,还是鬼脸,在芯片底面,很不好焊呀!!!网上有卖这芯片的,35元一个,不知怎样修了,愁坏了
回复 支持 1 反对 0
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-3-13 21:25 | 显示全部楼层
支持上楼的见解{:soso_e160:}
回复 支持 0 反对 1
500 小时
2009-6-22
2024-1-18
发表于 2013-3-13 19:03 | 显示全部楼层
如果换了逻辑板。那只能怀疑主板。或数据错误。查看菜单是否正常。
技师
60 小时
2006-1-16
2018-10-12
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2013-3-13 19:30 | 显示全部楼层
你说的是花屏吧?如晨换过逻辑板,还是一样,那么再试一下程序,不行就换主板。最后说一下,注意把主板到逻辑板之间的排线看一下,此排线接触不良也会出现花屏的。
368 小时
2011-11-25
2017-2-12
发表于 2013-3-13 20:49 | 显示全部楼层
支持上楼的见解!{:soso_e179:}
516 小时
2012-12-27
2019-4-8
发表于 2013-3-13 21:09 | 显示全部楼层
楼上说的很对
82 小时
2012-6-8
2019-3-4
发表于 2013-3-21 07:32 | 显示全部楼层
是富士通屏吗,如果是富士通屏,你那数字表测X板输出电压是10-15V,如果电压高了就把屏的热敏电阻清洗一下,是地址板与屏的排线,富士通屏通病
22 小时
2010-3-26
2019-1-20
 楼主| 发表于 2013-3-21 13:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主,帮我解忧,我不会进液晶工厂模式,老式显像管的工厂模式好进
22 小时
2010-3-26
2019-1-20
 楼主| 发表于 2013-3-22 11:12 | 显示全部楼层
我买了根51P屏线,用80元的液晶改装板装上颜色就好了,就是双影,人分开了,就是场频不对一样,我今晚上再调一下改装板上的分辨率试试
2 小时
2013-6-15
2013-10-25
发表于 2013-6-15 12:00 | 显示全部楼层
大家好,非常高兴,能看到这么多朋友一同分析这个故障,我接手一台日立42液晶也出现鬼脸故障,,打开来分析应该是fli8538虚连或者损坏,考虑到bga封装焊接问题,所以还没有着手检修,在这里希望看到楼主的检修结果
1340 小时
2011-6-22
2025-5-5
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2013-6-15 16:52 | 显示全部楼层
屏参改了。。。。。。。。
2 小时
2013-6-15
2013-10-25
发表于 2013-6-16 19:26 | 显示全部楼层
大家好,想请教楼主 :您换的万用版型号,没有更换FLI8538-LF吗 ,我联系了26元 ?如何更改屏参呢?望楼主赐教
2 小时
2013-6-15
2013-10-25
发表于 2013-7-1 19:11 | 显示全部楼层
今天我试着焊下了电脑主板的北桥芯片,取下芯片后清理干净底板,观察,底板平整线路清晰,手头没有筛网和焊球还没有焊接,等我焊接完毕后把结果告诉大家,在这里希望了解楼主修改屏参方法,和你使用的万用版型号
2 小时
2013-6-15
2013-10-25
发表于 2013-7-1 19:16 | 显示全部楼层
楼主你好,我级别不够所以不能添加您为好友,我想了解日立42液晶电视维修细节,希望你不吝赐教,我QQ303229655希望得到你的帮助
156 小时
2013-10-5
2019-1-13
发表于 2014-12-30 22:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享了
GMT+8, 2025-5-8 06:31
