查看: 2498|回复: 7
[已经解决] Galanz WD700A微波炉,不定期烧保险管现象
初级工程师
509 小时
2012-11-23
2024-6-14
发表于 2013-3-11 08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台Galanz  WD700A微波炉,不定期烧保险管现象,有时几天,有时几个星期,换完保险管后又正常;最近经常烧保险管,拆机检查没有短路情况,测高压二极管,电容正常,换过波导管现象一样,测其他电路也没有短路情况,经过几次烧保险管发现好象是开关门时烧保险,用一个100W灯泡串入电路,防止短路再出现烧保险,结果多开关几次,突然灯泡正常发光,说明出现短路现象,拆开门开关测没有短路,当换到一个门开关时,灯泡就不发光了,说明是这个开关有短路情况,分析可能内部有瞬间短路发生,引起直接短接220V交流电烧保险管,试机几天,一切正常。
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2013-3-11 09:07 | 显示全部楼层
这是常见毛病,,不定期烧保险重点检查就是门开关,,,,,还是恭喜你修好了,,,,,
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-3-11 09:42 | 显示全部楼层
门开关有火零线入的就有可能会短路,但一般是少这种情况!!
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-3-11 10:30 | 显示全部楼层
不是高压保险烧,就不要先怀疑微波管。
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2013-3-13 16:34 | 显示全部楼层
这种情况不能说少见,说穿了其实故障的根因就是三个门联动开关不同步的原因。类似这样的问题直接把三个联动开关一并换掉就OK了。
41 小时
2014-10-6
2017-12-11
发表于 2015-8-25 08:51 | 显示全部楼层
同意楼上仁兄意见
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-7-31 16:48 | 显示全部楼层
111 小时
2017-8-27
2018-5-2
发表于 2017-8-28 16:14 | 显示全部楼层
谢谢分享这是常见毛病
GMT+8, 2025-4-30 17:25
