查看: 1300|回复: 7
[已回复] 哪位师傅知道这个热电阻用多大阻值的?
86 小时
2013-2-25
2013-12-23
发表于 2013-3-10 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一定时温控器,型号TH150F,温度是0-150度没有原机热电阻了,想问一下哪位师傅知道,用多大阻值的热电阻,如果用ptc热敏电阻改的话可以么,比如ptc启动器,还有消磁电阻。能改么?
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-3-10 22:35 | 显示全部楼层
你这个是不是消毒柜上用的温控器,这个温控器的NTC应该是负温度系数的热敏电阻,你说的PTC是个压敏电阻式的二者的原理是不通的,不能用这个改,如果是的话你可以采用10K NTC代换,网上有卖的
温控器
温控器
NTC阻值
NTC阻值
NTC
NTC
初级工程师
718 小时
2005-8-21
2017-3-25
发表于 2013-3-11 09:33 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-3-10 22:35
你这个是不是消毒柜上用的温控器,这个温控器的NTC应该是正温度系数的热敏电阻,你说的PTC是个压敏电阻式的 ...
更正一下,NTC 应该是温度系数的热敏电阻;
PTC是温度系数的热敏电阻。
用于温度检测的多是温度系数的热敏电阻,如电磁炉用NTC、这个温控器的NTC。
86 小时
2013-2-25
2013-12-23
 楼主| 发表于 2013-3-11 20:35 | 显示全部楼层
谢谢,,,,,,学习了,我想用这个改调温烙铁,可以么,温度是不是有点低,可以改高么、?
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-3-11 23:12 | 显示全部楼层
csw1 发表于 2013-3-11 09:33
更正一下,NTC 应该是负温度系数的热敏电阻;
PTC是正温度系数的热敏电阻。
用于温度检测的多是负温度系 ...
多谢你的指正{:soso_e181:},我把他说那个当成消磁电阻里面那个圆片了,NTC  PTC没有记清楚,传感器应该没用那个圆片的
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2013-3-13 19:28 | 显示全部楼层
做恒温电烙铁要用热电偶做感温探头的,因为热电偶可以承受很高的温度,所以直接检测高温
所谓的热电偶就是两种不同介质的金属丝端部焊接在一起,焊接点在受到高温的时候会感应出热电动势,这个热电动势是与温度成正比的..........哎呀 就打怵打字   就说这个大概意思吧  想详细研究就找点资料看看就明白啦
北网Y(^_^)Y 家的感觉
请不要无意义回复,予人玫瑰手留余香。因为有您的用心和精彩回复,好贴才能被更多的朋友分享,发帖者才更有动力分享体会和精华!
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2013-3-13 19:36 | 显示全部楼层
哦 对了 楼主所提到的两种热敏电阻 都是正温度系数的  而且还都是非线性的  所有不适合做温度检测使用
另外 体积太大也不行 即便是负温度系数的体积大了也不适合 因为存在惰性问题
北网Y(^_^)Y 家的感觉
86 小时
2013-2-25
2013-12-23
 楼主| 发表于 2013-3-14 17:56 | 显示全部楼层
谢谢了我知道了
GMT+8, 2025-5-22 22:06
