查看: 4006|回复: 23
[已回复] 康佳SP28TG636A奇怪故障
149 小时
2011-3-16
2019-11-15
发表于 2013-3-8 00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳SP28TG636A奇怪故障开机后出现下图现象即关机  求解   ........各位高手帮帮忙
149 小时
2011-3-16
2019-11-15
 楼主| 发表于 2013-3-8 01:12 | 显示全部楼层
校正电路查了电压全部正常   有没有可能数字版坏
992 小时
2012-11-23
2023-12-10
发表于 2013-3-8 08:28 | 显示全部楼层
先换个数据,然后看看偏转。
149 小时
2011-3-16
2019-11-15
 楼主| 发表于 2013-3-8 08:43 | 显示全部楼层
么有数据啊   求各位大侠给个吧
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-3-8 08:54 | 显示全部楼层
先查一下G视放集电极电压是否偏低了!
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
493 小时
2011-7-9
2020-3-7
发表于 2013-3-8 09:01 | 显示全部楼层
看图像与数字版关系不大,查偏转、显像管有无问题。最好弄清数字版FLI1850的120脚保护路径。
149 小时
2011-3-16
2019-11-15
 楼主| 发表于 2013-3-8 09:08 | 显示全部楼层
行场同时小  B+电压正常  所有行行扫描电容已经代换
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
资料贡献勋章版主勋章默默贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2013-3-8 09:53 | 显示全部楼层
先换换数据看看,应该是数据不对
1034 小时
2012-3-31
2018-2-21
康佳SP29TG636A数据. 康佳SP29TG636A数据.rar (944 Bytes, 下载次数: 15)
410 小时
2012-9-11
2023-8-19
发表于 2013-3-8 10:50 | 显示全部楼层
如果光栓上大下小,应该代换偏转试试!
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-3-8 14:07 | 显示全部楼层
有字符吗?遥控、键控正常吗?声图正常吗?如不正常,检查数字版供电,特别是视频,扫描处理IC,否则查枕校电路。看你图片,绿光珊,且变形,前者可能更大。你说的不详细啊。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-3-8 14:49 | 显示全部楼层
看图是S电容坏
656 小时
2009-12-12
2023-8-22
发表于 2013-3-8 18:24 | 显示全部楼层
很明显是绿枪短路保护啦,先检查视放电压吧!!
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-3-8 18:30 | 显示全部楼层
典型的数字板故障。。。。。就是说CPU没有工作。。
点评
我的工龄比你长多了,看情况技术比你也差多了惭愧呀。  发表于 2013-3-9 17:13
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2013-3-8 19:56 | 显示全部楼层
数字板问题,图像中间出竖黑线,检查下数字板上的数据电压和动态存储器
高级技师
493 小时
2011-7-9
2020-3-7
发表于 2013-3-8 20:59 | 显示全部楼层
李师傅,我的意思是数字版主要元件产生的故障大多不会出现这种光栅,后级异常引起CPU保护。
俊昊 该用户已被删除
发表于 2013-3-9 12:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
149 小时
2011-3-16
2019-11-15
 楼主| 发表于 2013-3-9 16:13 | 显示全部楼层
16:9   还是方颈  没有啊
149 小时
2011-3-16
2019-11-15
 楼主| 发表于 2013-3-9 19:03 | 显示全部楼层
谢谢大家  也非常谢谢(一样成功)给我的数据   重新写数据后一切ok
149 小时
2011-3-16
2019-11-15
 楼主| 发表于 2013-3-9 21:06 | 显示全部楼层
换了数据可以了   但是遥控关机后不能二次开机(遥控开机  )  又得重新写数据   晕
GMT+8, 2025-8-15 15:28
