机型:海信TLM32V66A 故障现象:不定时自动关机,电源指示灯亮 检修过程:从故障现象分析,由于电源指示灯亮,电源板出故障的可能性较小,问题应该在主板上面。折机检查,主板板号是RSAG7.820.4204,开机测量主板的5Vstb待机供电、5VAIN主板主5V供电、12V各组供电均正常;在故障出现时,各组电压也正常,由此确定问题应该在主板上面,测量主芯片供电3.3V正常,核心电压1.25V在0.7V—1.1V左右波动,据此判断问题可能在核心供电电路,查此电路是由N6(AMS1117)三端可调集成稳压器及其外围电路组成,检查外围电路基本正常,用一AMS1117代换后长时间试机正常。
