查看: 5223|回复: 22
[已回复] 樱雪JSQ20-10F08恒温燃气热水器不打火有图
477 小时
2011-6-8
2023-3-24
发表于 2013-3-6 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
热水器是恒温双调双控恒温热水器故障现象:不打火。排风电机不转。只有水流声。不报警。无故障代码。液晶板显示正常。请高手指点!是不是水流感应器的问题?5V电压正常。把第二个插座拔出电机转,有报警声。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
88 小时
2013-3-4
2014-4-14
发表于 2013-3-6 17:44 | 显示全部楼层
不是用户吧?水流传感器是3根线的吗,3根线的电压多少,你能说出来我就告诉你,我修得很多。
296 小时
2012-11-24
2016-6-16
发表于 2013-3-6 18:01 | 显示全部楼层
楼上的师傅能说说吗,恒温修得少,不是很懂
125 小时
2007-7-10
2017-10-30
发表于 2013-3-6 21:01 | 显示全部楼层
我接触到的热水器只有这两种启动方式的:有水流量传感器方式的(即霍尔开关,三根线,最好代换)
也有水流启动开关方式的(即浮磁+干簧管,两根线,可直接短路测试)
以上配件故障率较高,希望能帮到你。
70 小时
2013-1-18
2015-9-9
发表于 2013-3-6 21:22 | 显示全部楼层
{:soso_e177:}
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2013-3-6 21:38 | 显示全部楼层
是不是水压胶坏了
世上无难事    慢慢找出原理就快了
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-3-6 22:42 | 显示全部楼层
根据你的机器型号看你的热水器属于强制排气的供热水的燃气热水器,当强排热水器不能正常工作时,首先判断是点火控制器问题还是风压开关问题,然后再根据判断结果找出故障原因,可以采用:
1.打开进水阀,观察水汽阀微动开关是否闭合,接通,风机是否运转,根据你的描述可以可以判断你的微动开关有问题,你可以短接下微动开关看看风机是否可以运转
微动开关
微动开关
2.短接微动开关后风机可以运转了,还是不能点火的话,就短接风压开关,再试是不是可以点火,短接风压开关还不能点火就是点火器坏了
风压开关
风压开关
152 小时
2012-6-23
2017-7-4
发表于 2013-3-6 23:28 | 显示全部楼层
学习学习!
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2013-3-7 01:19 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
477 小时
2011-6-8
2023-3-24
 楼主| 发表于 2013-3-7 12:57 | 显示全部楼层
是5V的
477 小时
2011-6-8
2023-3-24
 楼主| 发表于 2013-3-7 13:00 | 显示全部楼层
也有水流 ...
谢谢!我是第一次修恒温的。
477 小时
2011-6-8
2023-3-24
 楼主| 发表于 2013-3-7 13:12 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-3-6 22:42
根据你的机器型号看你的热水器属于强制排气的供热水的燃气热水器,当强排热水器不能正常工作时,首先判断是 ...
谢谢你!此机没有水气联动阀。应该是霍尔开关。不过还是谢谢你。我定了控制板可能150元又泡汤了。只有重新定货了。
477 小时
2011-6-8
2023-3-24
 楼主| 发表于 2013-3-7 13:14 | 显示全部楼层
佳盈维修 发表于 2013-3-6 21:38
是不是水压胶坏了
世上无难事    慢慢找出原理就快了
谢谢!没有那东东
88 小时
2013-3-4
2014-4-14
发表于 2013-3-7 13:49 | 显示全部楼层
东北风强 发表于 2013-3-7 12:57
是5V的
如是流量传感器,测试方法:
1:传感器上3根线,应该是黑(地),白(输出),红(5V)
2:将白色的断掉(与板脱离),其余的不动,打开水开关(要保证水的流量),测白色线电压2.2-2.8为正常,否则传感器坏
希望能帮到你,电脑板没那么容易坏的!
477 小时
2011-6-8
2023-3-24
 楼主| 发表于 2013-3-7 16:39 | 显示全部楼层
guaiguai123 发表于 2013-3-7 13:49
如是流量传感器,测试方法:
2:将白色的断掉 ...
是的换了控制器还是不行。可能是传感器有问题。可是买不到。传感器共两组插线一组两根,一组三根。
88 小时
2013-3-4
2014-4-14
发表于 2013-3-7 16:45 | 显示全部楼层
你发个图片看一下,只拍水流量传感器的就行,就是进水口那个黑色的,上面有3根线,要清晰点的哦
477 小时
2011-6-8
2023-3-24
 楼主| 发表于 2013-3-7 18:37 | 显示全部楼层
可能无法买到是一体的。不知道有没有办法改。
88 小时
2013-3-4
2014-4-14
发表于 2013-3-7 18:54 | 显示全部楼层
你这个是与众不同,网上没得卖的吗,这个可能改不了的,我没改成功过!!
477 小时
2011-6-8
2023-3-24
 楼主| 发表于 2013-3-7 19:02 | 显示全部楼层
感谢你的帮助!
477 小时
2011-6-8
2023-3-24
 楼主| 发表于 2013-3-19 18:39 | 显示全部楼层
也有水流 ...
谢谢你的帮助。
GMT+8, 2025-5-1 21:25
