查看: 3316|回复: 14
[已经解决] 哪位大侠帮忙!
25 小时
2008-3-2
2019-8-15
发表于 2013-3-5 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电磁炉型号:jyc-21fs31,面板显示正常,散热风扇正常,没有显示故障代码,就是不加热。5uf电容,拆下测量容量没问题啊!
请大侠帮忙啊
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-3-5 11:23 | 显示全部楼层
重点查看同步检测电阻!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-3-5 11:25 | 显示全部楼层
参考一下
电磁炉维修(经验之谈)
https://www.bjjdwx.com/forum.php ... &fromuid=196217
zzs
88 小时
2013-3-4
2014-4-14
发表于 2013-3-5 13:33 | 显示全部楼层
你是!维修还是用户呀
25 小时
2008-3-2
2019-8-15
 楼主| 发表于 2013-3-5 13:55 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2013-3-5 11:23
重点查看同步检测电阻!
同步电阻没问题,330千欧
另外,在线测量一下加热盘有输出直流电压296V。
初级工程师
295 小时
2012-10-8
2016-2-1
发表于 2013-3-5 15:48 | 显示全部楼层
电磁炉不捡锅维修方法zip.zip (103.06 KB, 下载次数: 32)
25 小时
2008-3-2
2019-8-15
 楼主| 发表于 2013-3-5 19:10 | 显示全部楼层
高山流水遇知音 发表于 2013-3-5 15:48
电磁炉这么难修啊。原来是没有显示,不能开机。后来打开,发现保险管断,又测量发现桥堆和IGBT击穿。更换后,有显示,不能加热。遂检查5uF0.3uF电容都没问题。原机没有找到电路图,研究相近的,又测了几处可疑点,也没问题。突然发现我的比较芯片是8脚的,看不清型号,琢磨应该是LM393而不是LM339,不知对不对?明天再研究吧。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-3-5 21:47 | 显示全部楼层
你试下会不会检锅,总会试吧,如果不检锅了肯定不会加热,再有就是5v 18v正常不
25 小时
2008-3-2
2019-8-15
 楼主| 发表于 2013-3-7 16:07 | 显示全部楼层
就是找一小型的变压器,在初级上接一只发光二极管,放在电磁炉的发热盘上后开机,发光二极管有闪光说明PWM脉冲正常,无反应则不正常,对吗。昨天有事,今天又检查了8550和8050,没问题;有测了18v电压是21v应该对吧。晚上找一个变压器和发光二极管,明天试下!还有,我的电磁炉没有lm339或lm393不知是什么IC,贴片的三脚看不清型号。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-3-7 22:32 | 显示全部楼层
不用看一半都是339的4运放 ,这个都检查没问题了你就检查下散热片下的几个大电阻,记得断开测量
25 小时
2008-3-2
2019-8-15
 楼主| 发表于 2013-3-8 09:03 | 显示全部楼层
感谢版主的支持和帮助!今天继续琢磨。图传不了(正在审核),不过头像可以换,就是这个板子,没有339啊。
25 小时
2008-3-2
2019-8-15
 楼主| 发表于 2013-3-8 13:04 | 显示全部楼层
上午用变压器法试了一下,灯不亮。看来是检锅电路有问题了。可是没有339怎样考虑啊?
25 小时
2008-3-2
2019-8-15
 楼主| 发表于 2013-3-8 14:48 | 显示全部楼层
终于找到这个电路图了。图注:此电磁炉电路图是九阳公司自产的芯片,此芯片是没有卖的,假如芯片坏了,只有换主板,也没有其他的芯片代替的。我还得研究一下。
25 小时
2008-3-2
2019-8-15
 楼主| 发表于 2013-3-9 10:44 | 显示全部楼层
终于找到坏的贴片8050三极管坏了,刚才换个拆机的贴片Y1好了。顺便把原理图附上,供大家参考.{:soso_e100:}
21FS22电路原理图JSZC-YC100601351_W_.pdf (214.28 KB, 下载次数: 14)
参与人数 1金币 +10 收起 理由
张占生 + 10 结帖奖励!
76 小时
2005-3-24
2025-4-30
发表于 2013-4-11 14:23 | 显示全部楼层
LM339检查问题了有问题更换
GMT+8, 2025-5-1 11:12
