查看: 8050|回复: 10
[已回复] 声准CA20功放开机功率对管发热
47 小时
2008-8-29
2014-5-29
发表于 2013-3-4 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
声准CA20功放开机功率对管发热,原是对管5200.1943各坏2个,换上开机就如此!是能开机的!
47 小时
2008-8-29
2014-5-29
 楼主| 发表于 2013-3-7 01:15 | 显示全部楼层
开机还是几秒热得历害,实测5200.1943VBE0.5V,换了推动管还是一样.机器是三级电压的正负:60.120.160,从C极输出!
回复 支持 0 反对 1
385 小时
2013-2-1
2016-1-15
发表于 2013-3-5 12:40 | 显示全部楼层
应该是前面部分还是有问题,直接这样装上去估计一段时间就有烧了
先不装大管 查下各电压是否正常,
回复 支持 0 反对 1
132 小时
2013-1-28
2024-10-26
发表于 2013-3-5 00:12 | 显示全部楼层
应该推动部分还有问题的,检查清楚一点吧。
回复 支持 0 反对 1
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-3-4 14:27 | 显示全部楼层
检查推动及差分部分。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-3-4 22:27 | 显示全部楼层
出现这问题不能盲目的换对管一定要找到烧这个管子的原因,左右电路对比着测量晶体管电阻不容忽视
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-3-5 23:48 | 显示全部楼层
维修功放,若功率管损坏,必须考虑推动管是否正常,还有电阻,否则有问题
47 小时
2008-8-29
2014-5-29
 楼主| 发表于 2013-3-6 18:13 | 显示全部楼层
谢谢各位,我还在查,更换了一个光偶817,还有一个贴片三极管,现电压基本正常!等会开机看再答复各位朋友
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2013-3-8 18:00 | 显示全部楼层
功放不能这么修,先把推动级、电压放大、偏置电路、差分检查完后,低压测试中点是否为0v。
47 小时
2008-8-29
2014-5-29
 楼主| 发表于 2013-3-8 23:44 | 显示全部楼层
普通的是这样,问是怎样取低压,!好多贴片元件!有点难度!一取保险就红灯!
184 小时
2012-2-10
2022-3-4
发表于 2013-5-12 10:39 | 显示全部楼层
先修功放部分。再考虑其他的。不然是没有结果的
GMT+8, 2025-5-3 07:49
