色环电阻,是在电阻封装上(即电阻表面)涂上一定颜色的色环,来代表这个电阻的阻值。
常见的电阻有四环和五环电阻,也有六环电阻,六环电阻就是指用六色环表示阻值的电阻,六色环电阻前五色环与五色环电阻表示方法一样,第六色环表示该电阻的温度系数,六色环电阻常用于高精密度的对温度影响较大的精密仪器上,我们日常生活中几乎是见不到六色环电阻的,对此我们不做重点介绍。下面我们就说说五环电阻的识别和头尾的鉴别: 电阻的阻值辨认:由于电阻阻值的表示法有数字表示法和色环表示法两种,因而电阻阻值的读数也有两种:
a 数字表示法:此表示法常用于CHIP组件中。辨认时数字之前两位为有效数字,而第三位为倍率。例如: 334表示:33×104Ω=330 KΩ 275表示:27×105Ω=2.7 MΩ
b.色环表示法:
第一、二环 颜色: 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白
代码: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第三环:100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 10-1 10-2
第四环:金:土5% 银:土10%
(a).以上为四环电阻的色环及表示相应的数字,其中第一、二环为有效数字,第三环为倍率,第四环为误差。
(b).五环电阻表示方法:第一、二、三为有效数字,第四环为倍数,第五环为误差(依颜色),例如:红棕红棕棕 阻值为 212×101Ω=2.12 KΩ±1%
7.电阻数字表示法与色环表示法的相互运算:
a 7.6 KΩ±5% 用色环表示为:紫蓝红金。
b 7.61 KΩ±1% 用色环表示为:紫蓝棕棕棕。
c 820 KΩ 用四环及五环表示(四环误差为金,五环误差为棕) 四环:灰红黄金;五环:灰红黑橙 棕
口诀:棕一红二橙是三,四黄五绿六为蓝,七紫八灰九对白,黑是零,金五银十表误差
常见的电阻有四环和五环:四环电阻就是指用四条色环表示阻值的电阻,从左向右数,第一色环表示阻值的最大一位数字;第二道色环表示阻值的第二位数字;第三道色环表示阻值倍乘的数;第四道色环表示阻值允许的偏差。
例如一个电阻的第一环为棕色(代表1)、第二环为黑色(代表0)、第三环为红色(代表10的2次方倍)、第四环为金色(代表±5%),那么这个电阻的阻值应该是1000Ω,阻值的误差范围为±5%。
五色环电阻 就是指用五色色环表示阻值的电阻,从左向右数。第一道色环表示阻值的最大一位数字;第二道色环表示阻值的第二位数字;第三道色环表示阻值的第三位数字;第四道色环表示阻值的倍乘数;第五道色环表示允许的偏差。
例如以已个五色环电阻,第一环为黄(代表4)、第二环为紫(代表7)、第三环为黑(代表0)、第四环为黑(代表10的0次方倍)、第五环为棕色(代表±1%),则其阻值为470Ω×1=470Ω,误差范围为±1%。 怎样识别哪是五环电阻的第一环
识别哪是五环电阻的第一环(识别五环电阻的第一环的经验方法):
四环电阻的偏差环一般是金或银,一般不会识别错误,而五环电阻则不然,其偏差环有与第一环(有效数字环)相同的颜色,如果读反,识读结果将完全错误。那么,怎样正确识别第一环呢?现介绍如下:
1、偏差环距其它环较远。
2、偏差环较宽。
3、第一环距端部较近。
4、有效数字环无金、银色。(解释:若从某端环数起第1、2环有金或银色,则另一端环是第一环。)
5、偏差环无橙、 黄色。(解释:若某端环是橙或黄色,则一定是第一环。)
6、试读:一般成品电阻器的阻值不大于22MΩ,若试读大于22MΩ,说明读反。
7、试测。用上述还不能识别时可进行试测,但前提是电阻器必须完好。
应注意的是有些厂家不严格按第1、2、3条生产,以上各条应综合考虑电阻阻值的识别
对于色环电阻还有不明白的可以在智能 手机上下个电路专家,附件格式是APK格式的,适合安卓系统的软件如有需要的可以下来学习使用,这个电路专家上有很多使用的东东供大家来发掘,色环电阻的3 4 5 6环读数方法这个软件上都有方便使用。
五环电阻
