金币84 分
威望105 点
UID339291
好友1
回帖30
主题9
积分208
阅读权限30
注册时间2013-1-28
最后登录2024-10-26
在线时间132 小时
- 30
- 9
- 208
- 132 小时
- 2013-1-28
- 2024-10-26
楼主 |
发表于 2013-3-17 22:19
显示全部楼层
该机在待机时有两块芯片通电,一块在面板上,另一块在DTS板上,用示波器测量面板上的晶振15M起振正常,5V,3.3V供电正常,另一块板上的芯片通电时测量晶振电压不正常,一边为4.87V,另一边为1.5V。此时用示波器去测波形没有反应,反复插电两次晶振脚电压又正常,为2.42V和2.43V,用示波器测量波形能正常23.99M,但是按开机键机子也没有反应!!怀疑这个芯片有问题???或是复位电路有问题???罗工,这机子的待机电路流程能否告知一二呢?谢谢了!另外这机子在待机时只有这两块芯片有电压而已呀! |
