查看: 1957|回复: 1
[讨论] 一种新型空气能热水器
7 小时
2012-6-4
2013-8-11
发表于 2013-3-1 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
            现有空气能热水器是由压缩机将环温、气态的制冷剂介质压缩成高温高压的气态制冷剂后经过冷凝器(换热水箱),使相对低温的水升温,制冷剂介质则因为水吸收了热量而变成低温、液态;然后由节流阀节流减压,减压后的液态制冷剂介质在蒸发器里蒸发、气化并吸收热量,又经过压缩机进入下一个循环。当换热水箱水温加热到50°或以上时,此时流出冷凝器(换热水箱)的制冷剂介质还是高温高压的气态,而气态的制冷剂经过节流阀并不能大幅减压,此时的气态制冷剂介质在蒸发器里不能完全的吸收热量,压力也大幅提高;制冷剂介质压力的升高就导致压缩机电流增大,强行加热就会缩短压缩机的使用寿命或烧毁。这样就限制了空气能热水器加热热水的温度。
           本实用新型则是在空气能第一冷凝器(换热水箱)后面串联加装散热器(第二冷凝器),经过高温的换热水箱出来的制冷剂介质再流经散热器(第二冷凝器)充分散热后进入下一个工作循环。当高温高压的制冷剂流过50°或以上的第一冷凝器(换热水箱)后还可以经过散热器冷却成环温、液态的制冷剂介质。使制冷剂介质每个工作循环都在最理想的工作特性内。这样就可以将空气能热水器加热热水的温度大幅提高,而不必担心会烧毁压缩机和缩短压缩机的使用寿命。
不知道这种方法实用性有多大。
        欢迎大家讨论。可以拍砖哈。
30 小时
2013-7-27
2013-9-19
发表于 2013-8-3 08:38 | 显示全部楼层
把水加热到五十度就可以了,高了容易结垢影响换热效率。
GMT+8, 2025-5-4 02:28
