查看: 17044|回复: 21
[转贴] 这个是一个豆浆机电机 拆下来大家鉴定下
31 小时
2013-2-12
2013-6-26
发表于 2013-2-28 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经直接把两根红线直接 接220市电 电机不转,这个是串激电机。
发图
31 小时
2013-2-12
2013-6-26
 楼主| 发表于 2013-2-28 22:20 | 显示全部楼层
问下 这个电机 的旋转方向 如何控制 ?   电机工作是否要电容支持?
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2013-2-28 22:31 | 显示全部楼层
先查             弹鐄与炭刷
31 小时
2013-2-12
2013-6-26
 楼主| 发表于 2013-2-28 22:33 | 显示全部楼层
城北 发表于 2013-2-28 22:31
先查             弹鐄与炭刷
你好弹簧 碳刷 正常你好弹簧 碳刷 正常你好弹簧 碳刷 正常你好弹簧 碳刷 正常 字数不够凑下 见谅
点评
以其人之道还其人之身?妙!  发表于 2013-2-28 23:21
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-2-28 22:48 | 显示全部楼层
这种电机没有电容,检查线圈是否正常
31 小时
2013-2-12
2013-6-26
 楼主| 发表于 2013-2-28 22:50 | 显示全部楼层
舒宁电器维修 发表于 2013-2-28 22:48
这种电机没有电容,检查线圈是否正常
确实没有电容  线圈如何查?  摇表?  家电维修测试仪?  能否告知个方法?
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-2-28 22:54 | 显示全部楼层
用万用表检测各绕组的电阻阻是否一样,不就知道了吗。
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-2-28 23:24 | 显示全部楼层
和角磨机,电钻原理一样。
31 小时
2013-2-12
2013-6-26
 楼主| 发表于 2013-2-28 23:26 | 显示全部楼层
罗斯弗 发表于 2013-2-28 23:24
和角磨机,电钻原理一样。
你好, 电动工具 如何看线圈好坏?  请指教 谢谢。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-2-28 23:40 | 显示全部楼层
两个定子线圈 阻值 相等。  转子换向环 每两点之间 阻值 相等{:soso_e120:}
31 小时
2013-2-12
2013-6-26
 楼主| 发表于 2013-2-28 23:46 | 显示全部楼层
你好我测了,按你说的方法测了,2个定子  用数字表  小表    一个定子是 1   另外一个是000  呵呵,应该问题出在这里吧,谢谢你 ,明天去 买个电机
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2013-3-1 10:33 | 显示全部楼层
kingersoft 发表于 2013-2-28 23:46
你好我测了,按你说的方法测了,2个定子  用数字表  小表    一个定子是 1   另外一个是000  呵呵,应该问 ...
继续分解,在发几张清细图片上来,应可发现问题,如果烧坏应有异味的
109 小时
2012-10-3
2013-7-26
推广活动勋章
发表于 2013-3-1 10:56 | 显示全部楼层
看一下线圈是否变色,有无开路等
31 小时
2013-2-12
2013-6-26
 楼主| 发表于 2013-3-1 10:59 | 显示全部楼层
我一会去找相机照清楚些     拆了 搞个清楚的图片给大家看看
371 小时
2012-2-23
2019-10-4
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-3-1 14:40 | 显示全部楼层
万用表就行了
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2013-3-1 17:21 | 显示全部楼层
如果测量是0的那个线圈烧了的话,应该直接就能看到线圈变色的地方的,
q1991q 该用户已被删除
发表于 2013-3-1 17:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-3-1 21:16 | 显示全部楼层
大神表都没用好都出来工作了真是杨六郎他“爹”啊{:soso_e113:}
128 小时
2013-1-8
2017-3-24
发表于 2013-3-25 06:37 | 显示全部楼层
可以直接220V电压。
83 小时
2010-3-23
2015-4-18
发表于 2013-8-29 13:38 | 显示全部楼层
没有电容的  看看碳刷  在看看线圈
GMT+8, 2025-5-1 06:41
