查看: 4530|回复: 27
[已解决] 谈谈,用电器接通的瞬间打火的问题!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-2-28 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      当今用电器很多 ,  大家都知道用电器开始工作接通的瞬间(开关,或插头)都有打火现象,不知你注意没有,还是这台用电器有时接通时打较严重有时轻,有时不打火就接通了电源,电器就开始工作了!你知道这是为什么吗?能说出大家都认可的原因来!给50分奖励!有兴趣的电器维修师傅们敬请谈谈!
zzs
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-2-28 13:32 | 显示全部楼层
张管我没看明白,“用电器|”是什么?
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-2-28 13:40 | 显示全部楼层
过零不过零的问题!
参与人数 1金币 +50 收起 理由
张占生 + 50 简而精的答案
283 小时
2012-9-14
2015-4-27
发表于 2013-2-28 14:38 | 显示全部楼层
我认为是这样的:火线上的电压都是正弦波,插插头的瞬间,当这根相线上电压处于正弦波波峰上时,打火最严重。处于过零的波谷上时,基本不打火。
参与人数 1金币 +50 收起 理由
张占生 + 50 解释的非常明了!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-2-28 15:48 | 显示全部楼层
我想,搞维修电器的朋友,对这个问题应该了如指掌吧!
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-30
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-2-28 17:27 | 显示全部楼层
有的用电器在这个电源开关上并有一个电容,就是为了防止用电器在接通电源的瞬间打火用的。
56 小时
2013-2-14
2014-12-4
发表于 2013-2-28 18:41 | 显示全部楼层
4楼正解,楼主所说的问题就是“电弧”的表现,3相发动机电源的电弧可以伤人,工业上比较明显。
125 小时
2007-7-10
2017-10-30
发表于 2013-2-28 19:19 | 显示全部楼层
大功率用电器的火花大,小功率的用电器火花小,嘻嘻{:soso_e128:}
296 小时
2012-11-24
2016-6-16
发表于 2013-2-28 20:34 | 显示全部楼层
电感效应
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
447 小时
2009-3-31
2023-5-26
发表于 2013-2-28 22:18 | 显示全部楼层
是电器在接通电源的瞬间,220的电源形成了闭合回路,用电电器功率越大打火越严重!在电工基础中有
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-2-28 23:21 | 显示全部楼层
电压、电流与磁场效应的关系,电器启动时,电压下降,电流成倍增加,在这时间里要产生强大的磁场,而磁场就是高频脉冲,这个脉冲就要产生。。。。。所以在电路中并连电容,这个电容就起这个作用
互相学习,共同进步。
1395 小时
2012-1-6
2020-1-23
发表于 2013-2-28 23:25 | 显示全部楼层
在交变直的时候给滤波电容充电,瞬间产生电火花。我注意过,当第二次给电的时候电火花几乎没有或很小。我同意7楼的说法... ...
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2013-3-1 10:14 | 显示全部楼层
15625 发表于 2013-2-28 14:38
我认为是这样的:火线上的电压都是正弦波,插插头的瞬间,当这根相线上电压处于正弦波波峰上时,打火最严重 ...
同意你的观点。{:soso_e179:}
371 小时
2012-2-23
2019-10-4
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-3-1 14:29 | 显示全部楼层
感性负载更容易打火,因接通电源瞬间产生的反电动势,此电压很高。再有在电源的正半周或负半周,此时相当于直流电,感性负载的直流电阻很小,如此时接通电源,将产生很大的电流,加上反电动势,势必造成打火现象。再有就是插头或插座或开关的接触电阻大、接通的时间等等。只是个人见解
208 小时
2011-8-17
2020-8-17
发表于 2013-3-1 14:47 | 显示全部楼层
我的理解是,通电的一刹间,电器跟电源的接触点是从小到大到完全结合,结合小的时候接触点承受不了那么大的电流而烧熔然后溅射出去就成了火花,[我可不是说整个接触面烧熔了接触面人眼看着很平了,其实是不平的]这个相信大家都见过有些电器插头烧的坑坑洼洼,闸刀开关上边烧溶的地方,这个从用电器的功率越大火花越大可以看出来,电器功率大,需要的电流就大如果接触面积小就会完全烧化,这就是为什么大功率电器的开关触点都很大的原因,消除这个火花也不是什么难题,电子开关可以解决这个难题,嘿嘿,,就是成本有点高,个人见解.......
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2013-3-1 17:36 | 显示全部楼层
讨论这个问题我觉得对修理来说没多大意义。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
 楼主| 发表于 2013-3-1 21:58 | 显示全部楼层
我想搞一个过零插座,也可能是异想天开!
zzs
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2013-3-1 22:04 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2013-3-1 21:58
我想搞一个过零插座,也可能是异想天开!
这个问题我没接触过,祝你成功。
46 小时
2012-4-24
2013-12-10
发表于 2013-3-1 22:19 | 显示全部楼层
用电器的功率不同,工作电流不一样,所以大功率电器接通瞬间会产生较强烈的电火花。
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2013-3-7 10:05 | 显示全部楼层
我想搞一个过零插座,也可能是异想天开!
也祝你成功,,,,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2025-6-3 00:50
