查看: 9598|回复: 13
求助:AT2988U 黑屏故障
5 小时
2006-3-8
2015-12-19
发表于 2006-6-7 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:开机黑屏,按遥控器指示灯闪烁,按1频道有杂乱声音,按其余频道无声.打开后盖开机,行已启动,有高压,但灯丝不亮,查灯丝及限流电阻均正常,此机为超级芯片,我没经验,请各位师傅指点.
chengde721 该用户已被删除
发表于 2006-6-7 13:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
广联电子 该用户已被删除
发表于 2006-6-7 18:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
117 小时
2005-9-22
2017-11-7
发表于 2006-6-7 19:58 | 显示全部楼层
现在的情况到什么地步了,请楼主不要这么不负责任的把话题丢下来就什么都不管了,应该把检修的过程和结果说出来!!!!
45 小时
2006-5-30
2016-8-9
发表于 2006-6-7 21:22 | 显示全部楼层
同意2楼意见。
艺港家电维修 该用户已被删除
发表于 2006-6-9 19:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
3 小时
2005-12-13
2013-9-22
发表于 2006-6-11 08:41 | 显示全部楼层
确定行起了振的吗,检查视放有没有?有的话就断开灯丝.检查有灯丝电压没有.如有就可能是灯丝短路了.如果没有就检查行输出灯丝电压输出脚有电压没有.如果还是没有的话就是行输出坏了.
一个一直在努力但还没有成功的男人!!!!!请真心的朋友帮帮我吧!
168 该用户已被删除
发表于 2006-6-20 11:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
387 小时
2006-6-17
2025-1-17
发表于 2006-6-20 20:54 | 显示全部楼层
是不是瞬间高压,查X保护电路
432 小时
2005-9-12
2017-10-18
发表于 2006-6-21 18:25 | 显示全部楼层
支持7楼
韩文 该用户已被删除
发表于 2006-6-21 20:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
5 小时
2006-3-8
2015-12-19
 楼主| 发表于 2006-7-4 13:32 | 显示全部楼层
先前是在线测灯丝电阻,后将视放板取下,直接测灯丝电阻,发现灯丝已断开,但原因不详,按理是应将限流电阻烧掉,但限流电阻正常,真是郁闷!
GMT+8, 2025-5-3 20:16
