查看: 2690|回复: 13
[已回复] 长虹PF3495指示灯亮不开机
80 小时
2008-8-25
2025-4-7
发表于 2013-2-26 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台长虹PF3495彩电,故障现象是指示灯亮,无光无声。按面板的“节目+”键指示灯闪烁几十秒后又长亮,拆机检测,待机时主电源为75V,按面板的“节目+”键指示灯闪烁时主电源为142V,几十秒后又变成75V(在指示灯由闪烁变为常亮时),灯丝电压瞬间有(在指示灯由闪烁变为常亮时),是哪里保护了吗?此机都有什么保护?请知道的师傅指点一下我该查哪里!谢谢!
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
819 小时
2009-8-6
2025-2-26
发表于 2013-2-26 11:07 | 显示全部楼层
是不是黑电平检测保护了。查视放板。
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2013-2-26 11:08 | 显示全部楼层
行 场保护
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-2-26 11:34 | 显示全部楼层
拆下待机控制管试试。
80 小时
2008-8-25
2025-4-7
 楼主| 发表于 2013-2-26 12:31 | 显示全部楼层
浪子家电 发表于 2013-2-26 11:07
是不是黑电平检测保护了。查视放板。
谢谢师傅的指点,请问怎样判断呢?
80 小时
2008-8-25
2025-4-7
 楼主| 发表于 2013-2-26 12:32 | 显示全部楼层
佳盈维修 发表于 2013-2-26 11:08
行 场保护
谢师傅的指点,请问您:我怎样判断呢?
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2013-2-26 13:46 | 显示全部楼层
开机瞬间测场部分电压  看正常没有
80 小时
2008-8-25
2025-4-7
 楼主| 发表于 2013-2-26 15:50 | 显示全部楼层
佳盈维修 发表于 2013-2-26 13:46
开机瞬间测场部分电压  看正常没有
场电压有15V瞬间就没了!
初级工程师
78 小时
2012-9-20
2024-11-20
发表于 2013-2-26 21:43 | 显示全部楼层
检查保护电路及CPU工作条件。。。。。。。。。。。。。。。。。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-2-27 21:35 | 显示全部楼层
断开行,接上假负载分清是电源问题还是行问题,分清后测下行电流看看是不是负载过重
77 小时
2005-4-29
2015-7-31
发表于 2013-2-27 21:39 | 显示全部楼层
强制开机就能发现问题的
63 小时
2012-8-12
2017-3-5
发表于 2013-2-28 10:39 | 显示全部楼层
将电路图传上来,一是好让大伙帮你分析下,二是可让我们初学者跟着学习下哦{:soso_e100:}
80 小时
2008-8-25
2025-4-7
 楼主| 发表于 2013-3-2 17:36 | 显示全部楼层
谢谢以上几位师傅的指点,这台机子是彩行的问题,更换后故障排除!
77 小时
2005-4-29
2015-7-31
发表于 2013-3-2 22:33 | 显示全部楼层
高压包是什么型号啊?
GMT+8, 2025-5-1 03:43
