金币87 分
威望328 点
UID159229
好友2
回帖74
主题31
积分561
阅读权限35
注册时间2009-6-12
最后登录2019-11-10
在线时间95 小时
- 74
- 31
- 561
- 95 小时
- 2009-6-12
- 2019-11-10
这台机器是解码板上有问题,AD转换块PCM1803的LRCK/BCK都有信号,DA转换块PCM1681的LRCK/BCK没有信号,所有声道不响,1681无模拟信号输出。要查解码板太难了,线细得几乎看不清,所以求电路图,请版主帮忙,感谢。这两只芯片都已经更换过新的,没有进展。
先谢谢版主的电路图,最终查到原因为DSP不工作时,才发现DSP芯片与储存器之间的两个排阻已经腐蚀开路,接好后就好了。总结:细心观察很重要,能用眼睛解决的问题最好不用万用表,更用不着电路图。之前没注意是因为这台机器才用了不到一年,心想不存在腐蚀,哪知盖子上滴下来的是耗子尿,味好大!!!
SDRAM:Synchronous Dynamic Random Access Memory,同步动态随机存储器
下图PCM1803是单端AD转换器,模拟输入有,DOUT有信号,供电正确,LRCK/BCK 能没到类似方波,但1681没有。
