查看: 1485|回复: 0
维修康佳PDP4209J等离子电视出现花屏故障一例
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-2-23 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:花屏
  分析与检修:通电试机,屏幕出现满屏的竖直乱码,没有显示正常的图像,显示的菜单字符也是花的。根据此故障现象,初步判断是Y板(扫描驱动电 路)有问题。拆开后盖,卸下数字信号处理板,打开Y板上的屏蔽罩,取出Y板(卸掉显示屏右侧与PDP屏相连的6个挠性排线),更换一块新的Y板试机,图像 恢复正常。将换下的Y板仔细检查,发现靠电路板的外侧处有一团污物,可能是电容的电解液泄漏,仔细检查发现污物旁边的两只电解电容C5071、C5076(23mF/50V)底部均已裂开,若能找到同规格的元器件更换,此Y板将能修复,但是目前国内的等离子屏(包括绑定的各驱动电路板)都是由国 外厂家研制生产,由于没有配套的设备、没有研发等离子的核心技术、没有等离子彩电配用的元器件等多方面原因,维修时只能对自主研发的电路板(如电视信号处理电路、伴音处理电路等)进行检修,其它随PDP屏绑定的电路板损坏后只能依托PDP屏的制造厂家去维修。
GMT+8, 2025-7-13 22:08
