查看: 2884|回复: 13
[求助] 美菱BCD-209冰箱压缩机启动时“嗡”声很大??
80 小时
2008-12-6
2013-5-11
发表于 2013-2-21 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台209升冰箱是去年春节买的、家电下乡产品,看中其10年免费保修。一起买了3台(我、俩姐各一台),因为是分开送货,我这台机到家使用时就发现新机开机的动静有点大,但是也算正常吧。制冷也没有问题,就这样用了一年,这次春节回去,老姐就说家里的冰箱好像不正常、说是声音大{:soso_e117:}  我就仔细的观察了冰箱的启动情况,发现压缩机启动时“嗡”声比新机的确是大了些、明显超出一般冰箱启动的声音了,难怪外行的老姐也怀疑冰箱出故障了。相比她们俩家的另外2台冰箱的启动情况,我这台美菱启动的“阵势”明显大多了。——  请问: 这压缩机启动时“嗡”声很大是什么回事?是否故障? 需要跟厂家报修吗?
这个冰箱是机械控温的,但是没有温度补偿开关,我试着把温控器调到最大值7、压缩机也没有强制启动、仍然静悄悄的不干活;在压缩机工作时我把温控器调到最小0、压缩机也不见停机?仍然在小声运转? {:soso_e117:}  —— 现在的制冷机械温控冰箱是否不能强制开、停机了?
80 小时
2008-12-6
2013-5-11
 楼主| 发表于 2013-2-21 14:06 | 显示全部楼层
看过的师傅们留个话啊 {:soso_e163:}
462 小时
2011-1-1
2018-1-3
发表于 2013-2-21 15:06 | 显示全部楼层
一般压缩机保修期内免费的。最少保修机头3年。。。。。。。。。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-2-21 15:20 | 显示全部楼层
制冷如果正常,就不必理会,如制冷不正常,检查启动器,压缩机,如有电容也要检查。至于温控器在0位置是否停机,这与温控器的结构有关,不是压缩机动静大的原因。
80 小时
2008-12-6
2013-5-11
 楼主| 发表于 2013-2-21 16:57 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-2-21 15:20
制冷如果正常,就不必理会,如制冷不正常,检查启动器,压缩机,如有电容也要检查。至于温控器在0位置是否停 ...
制冷是正常的,就是开机的“嗡”声过大、听着有点担心 {:soso_e134:}
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-2-21 18:36 | 显示全部楼层
压缩机是不是有点小问题。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-2-21 19:47 | 显示全部楼层
压缩机是有问题,可能厂家不会处理的,如果压缩机坏了才会给你修,但愿不要超过保修期.
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
447 小时
2009-3-31
2023-5-26
发表于 2013-2-22 21:23 | 显示全部楼层
你是不是放在床头啊,我遇到过很多,买的新冰箱放在床头的,都说噪音大
80 小时
2008-12-6
2013-5-11
 楼主| 发表于 2013-2-23 09:37 | 显示全部楼层
怎么可能 {:soso_e117:}   冰箱放在客厅的
80 小时
2008-12-6
2013-5-11
 楼主| 发表于 2013-2-23 09:40 | 显示全部楼层
我也怀疑该压缩机可能存在微小的质量瑕疵、但还没有变身成明显的“故障” {:soso_e117:}  想听听大家的意见、质量瑕疵可能在哪里? 这样的问题我估计厂家会找各种籍口来推脱、不会处理
冰箱是家电下乡产品,整机厂家是宣称保修十年的
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-2-23 22:46 | 显示全部楼层
"10年免费保修".我想这句是有点误导.这么长的免费保修实际上是免人工费维修,材料费客户还得出钱,(保修,包修)这些词是千变万化的
80 小时
2008-12-6
2013-5-11
 楼主| 发表于 2013-2-25 14:25 | 显示全部楼层
13413835884 发表于 2013-2-23 22:46
"10年免费保修".我想这句是有点误导.这么长的免费保修实际上是免人工费维修,材料费客户还得出钱,(保修,包修 ...
看美菱官方主页的保修条款、这个10年包修基本上是免费的
80 小时
2008-12-6
2013-5-11
 楼主| 发表于 2013-2-25 14:30 | 显示全部楼层
看保修细则、那个A款10年包修基本上是全免费、涵盖了几乎全部的主要零部件;而后面升级出来的一个12年包修细则则是个大忽悠、把几个容易损坏的主要部件给排除了,不懂的消费者就会被“12年免费保修”这个升级的数字给忽悠瘸了 {:soso_e117:}
366 小时
2011-11-12
2017-4-4
发表于 2013-3-28 03:34 | 显示全部楼层
路过学习一下,谢
GMT+8, 2025-5-1 13:04
