查看: 8519|回复: 9
[已回复] 康佳F2530D2二次不开机求助
55 小时
2011-11-11
2019-4-5
发表于 2013-2-19 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台康佳F2530D2(ST6378B4+LA7688A),故障为二次不开机,开关电源有两组输出电压,用数字万用表测得+B电压为87V(正常为130V),处于待机状态,第二组输出为8V(正常为15V)。又测得LA7688A第24脚行扫描部分电源电压为0V(正常为7.0V),第25脚行激励输出为0.2V(正常为0.86V),将第24脚悬空,其电压值回升到7.85V,但听到行部分或者是电源部分发出“吱吱声”,此时可测得+B电压回升到130V,第二组输出电压也由8V上升到15V。至此想向坛中各位师傅请教,是不是LA7688A内部短路而导致第24脚电压值变为0V?希望各位师傅给予指点迷津,我将感激不尽!!!现附电路图供师傅们参考。
康佳彩电 F2518D2 F2528D2 F2528D2G F2530D2 F2531D2(LA7688A) 电路图纸.pdf
334.67 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 金币 -1 分
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-2-19 16:00 | 显示全部楼层
此系列机型行包易损,再,R472阻值增大而保护不开机
55 小时
2011-11-11
2019-4-5
 楼主| 发表于 2013-2-19 16:16 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2013-2-19 16:00
此系列机型行包易损,再,R472阻值增大而保护不开机!
断开+B电压与行变连接的限流电阻,我用100W的灯泡接假负载,测得+B电压仍然为87V且灯泡亮度闪烁,场扫描部分由行变供电,这里我没有查过,谢谢你的指点·!
北网技术顾问
1373 小时
2009-8-16
2018-3-13
发表于 2013-2-19 16:35 | 显示全部楼层
把7838 100uf升压电容好坏不论更换试试。
55 小时
2011-11-11
2019-4-5
 楼主| 发表于 2013-2-19 17:04 | 显示全部楼层
谢谢曹兄,我去看看!
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-2-19 20:47 | 显示全部楼层
检查电源稳压电路啊
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
493 小时
2011-7-9
2020-3-7
发表于 2013-2-19 20:55 | 显示全部楼层
应该是保护电路起控了,机器保护待机,先断开场供电是否保护,不保护在场,保护在行。
55 小时
2011-11-11
2019-4-5
 楼主| 发表于 2013-2-20 12:10 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅的指点!此机我接修之前已经有人维修过,但没有修好。在检查中我发现前面维修的师傅将行推动管V401的BE极对换安装,不知是失误还是职业道德不好的原因,让我走了很多弯路。所以我认为大块的损坏应该是这V401的BE极对换造成的,不知是与不是?
148 小时
2012-2-24
2015-11-22
发表于 2013-2-20 15:29 | 显示全部楼层
呵呵,这个问题确实难啊
247 小时
2011-7-10
2016-6-27
发表于 2014-2-15 12:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 04:04
