查看: 1398|回复: 3
[已回复] 求助长虹背投hp5188,会聚问题,满屏全是很细的水波纹图像
485 小时
2008-6-18
2015-9-7
发表于 2013-2-17 23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助长虹背投hp5188,会聚不良,满屏全是很细的水波纹图像,开盖测会聚供电,+-25v只有正负10v左右,会聚块有一点点温度,测电源副电源每组电压都低,以为是电源板带负载能力差,代换电源板还是一样的,我把到会聚功放块供电断开电压就正常了,代换会聚功放块也是一样的,拔掉会聚盒与会聚功放的插件,电压也会恢复正常,只要会聚功放不工作电压就正常,修过此故障的师傅们帮我分析一下是不是会聚盒坏了, 163828qhnqf3lhyyxasqnn.jpg 163830hckajedkpfxk1kf1.jpg 163831zwenkk62ee6kx1xn.jpg 163827qvkkkaga76wk6zk5.jpg
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-2-18 09:53 | 显示全部楼层
长虹HP5188型背投彩电,满屏回扫线(维修实例)
开机后,将投影管的帘栅电位器旋钮调至最小,观察R、G、B三只投影管发出的光是否改变;若仍有很强的光,则说明视放电路工作不正常。
  先测量200V电压是否正常:若异常,再测量T462的⑦脚有无交流电压;若有,判断为T462的⑦脚外接元器件存在故障。常见的是L410(1Ω/2W)开路,VD4D6短路。可断开T462的⑦脚,分别对其进行检测。更换损坏的元器件,故障即可排除。
不知怎么的,总是不想发帖了……
1034 小时
2012-3-31
2018-2-21
发表于 2013-2-18 10:36 | 显示全部楼层
管老化症状{:soso_e100:}
初级工程师
290 小时
2011-10-3
2019-4-1
论坛贡献勋章
发表于 2013-2-18 12:42 | 显示全部楼层
背投是一个过渡品,液晶的岀现让背投不再拥有市场,修理没价值,
GMT+8, 2025-7-18 04:52
