查看: 7127|回复: 12
[已回复] 创维25ND9000不开机
389 小时
2012-8-3
2017-4-2
发表于 2013-2-17 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    刚接一台创维25ND90005T25)板子上编号5800-A5T252-04L,微处理器是88CS38N-3G82,小信号处理是TB1240AN,存储器不是常见的24C的是一块A81DC C218的存储器,据用户说是正在收看中被亲戚家的小孩给按坏的。
       接上电,开机,电源指示灯亮,无高压产生的声音,心想可能是待机了,按动面板待机键无效,按频道+也无反应,看来还是板子有问题,拆开测+B20v,其它另外几路都是很低,测88CS38N7脚是高电平(待机中),把外围查了一遍未见异常,为了快速找到故障点,我用一块24C08的存储器写了数据装上开机还是一样,难道电源本身故障,又把STR-S6709及外围查了一遍也没有发现不良,只好把待机管Q6051815)拆掉开机,有高压声音但屏幕无光栅,我试着调光加速极电压,刚见到光栅亮起就听到电源唧唧叫了两声光栅又消失了,一测行管又坏了,真是多灾多难啊,把行部分补焊一遍,拆掉C313  C314C315三个逆程电容,822/2KV7765),192/2KV1725),682/2KV6261)容量均有不同程度的下降,换新元件,能调出光栅,说明扫描部分正常,看来问题还在处理器和存储器或者数据上了,手头上无88CS38NA81DC这些元件(能用24C08直接代换吗),现在陷入僵局,望坛中师傅们给与帮助,指点迷津,或者提供图纸,先在此谢谢了!!!
互相学习,共同进步。
1395 小时
2012-1-6
2020-1-23
发表于 2013-2-17 20:30 | 显示全部楼层
有个图纸可以参考一下。急求:创维25ND9000 机芯 5T20 电路图???
http://www.hjdwx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=76463&fromuid=133627
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-2-17 20:45 | 显示全部楼层
该机可能被童锁,用遥控器可打开。你强行把待机管拆掉,电源正常了,但CPU并没有正常工作,也就不能读入开机时的数据,使得行振荡异常,烧行管在所难免了。从你所术看,机器也是待机状态啊!我个人认为不必在电源,行等电路上牵涉精力,重点检查CPU的工作条件和数据才是正门。参考。
创维 5T25.pdf (526.3 KB, 下载次数: 54)
218 小时
2013-1-15
2019-4-25
发表于 2013-2-17 21:13 | 显示全部楼层
能用24C08直接代换
5T25.zip
509 Bytes, 下载次数: 34, 下载积分: 金币 -2 分
389 小时
2012-8-3
2017-4-2
 楼主| 发表于 2013-2-17 22:43 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-2-17 20:45
该机可能被童锁,用遥控器可打开。你强行把待机管拆掉,电源正常了,但CPU并没有正常工作,也就不能读入开机 ...
谢谢您提供详细讲解和图纸,可是我现在已经换了个24C08的存储器写了个网上下载的新数据啊,不应还被童锁吧?
389 小时
2012-8-3
2017-4-2
 楼主| 发表于 2013-2-17 22:45 | 显示全部楼层
chaa 发表于 2013-2-17 21:13
能用24C08直接代换
谢谢提供帮助{:soso_e181:}!!!
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2013-2-18 00:52 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
389 小时
2012-8-3
2017-4-2
 楼主| 发表于 2013-2-18 09:21 | 显示全部楼层
该机应该是被童锁了,现在没有原机遥控器,等回到店子里再想办法开机!
966 小时
2013-2-1
2019-9-10
发表于 2013-2-18 09:30 | 显示全部楼层
该机可以用众合万能遥控器,输入密码108就可以了。
389 小时
2012-8-3
2017-4-2
 楼主| 发表于 2013-2-18 10:57 | 显示全部楼层
谢谢各位提供帮助,本机已经修复!!!
389 小时
2012-8-3
2017-4-2
 楼主| 发表于 2013-2-18 11:19 | 显示全部楼层
谢谢各位提供帮助,特别是“名扬维修”,提供的解除创维电视童锁的方法,我按其方法操作 本机已经修复!以下是“名扬维修”的原文地址http://www.jdwx.info/thread-149440-1-1.html
2 小时
2013-7-1
2013-12-29
发表于 2013-12-16 20:44 | 显示全部楼层
奇怪我接的这台25TM9000电视,行供电变压器怎么一脚不是接地的,怎么回事
769 小时
2013-5-7
2021-2-12
发表于 2014-5-15 20:34 | 显示全部楼层
以上几位师傅,分析和判断故障使我学习了!
GMT+8, 2025-6-1 00:25
