查看: 1403|回复: 4
[已回复] 求助长虹背投hp5188会聚供电低,满屏细水波纹
485 小时
2008-6-18
2015-9-7
发表于 2013-2-17 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片 007.jpg 图片 008.jpg 图片 003.jpg 图片 005.jpg 长虹背投负电源供电低,满屏出现很细的水波纹,根本看不清图像,测到会聚功放供电只有+-10v左右,断开到会聚功放供电,电压回到+-25v,屏幕上没有水波纹。会聚不良,代换过电源板·会聚功放,还是一样,拔掉会聚盒到会聚功放的插件电压也会回到+-25v,会聚盒供电正常,修过的师傅帮忙分析一下是不是会聚盒坏了,还是会聚功放电路有问题,放一会儿会聚功放也有一点点温度
2130 小时
2012-2-15
2025-6-1
发表于 2013-2-17 18:12 | 显示全部楼层
负载过重或者电源滤波不良
485 小时
2008-6-18
2015-9-7
 楼主| 发表于 2013-2-17 23:22 | 显示全部楼层
我也考虑过是电源带负载能力差,带换过电源板还是一样的,只要会聚功放一工作电压就下降
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-2-17 23:28 | 显示全部楼层
电压适当低,检查输入、输出各路电路中的电容是否有性能不良失效引起。另外汇聚也不对,必须各路电压正常后考虑
70 小时
2013-1-18
2015-9-9
发表于 2013-2-19 23:57 | 显示全部楼层
数据
GMT+8, 2025-6-3 15:29
