查看: 12630|回复: 29
[已回复] 豆浆机可以加热,但电机不工作
31 小时
2013-2-12
2013-6-26
发表于 2013-2-16 07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去朋友家,一台豆浆机豆浆机可以加热,但电机不工作,断开热熔保险(怀疑热熔保险熔断)直连,还是电机不工作,加热后继电器有闭合的声音,电机黑线接碳刷一头,然后向下倒电机下面去了,另外一头接哪里?
可能怀疑点:1继电器 2感应头(热敏电阻) 其他还有没有?
还有一点,就是热熔保险是否会熔断?  不知道其工作原理,请解答下,谢谢!
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-2-16 10:05 | 显示全部楼层
你找专业人员修一下吧。
31 小时
2013-2-12
2013-6-26
 楼主| 发表于 2013-2-16 10:58 | 显示全部楼层
只是想让同行提供个能检查的故障点,这里是交流技术的地方,如果找会修的,我还跑这里做什么
436 小时
2006-8-22
2017-3-1
发表于 2013-2-16 11:12 | 显示全部楼层
测一下电机是否得电,否则的话一步一步的往前查就是了。
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2013-2-16 12:03 | 显示全部楼层
可能继电器坏   触电的问题     看电机多少电压的   220V 就不用说
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2013-2-16 12:04 | 显示全部楼层
触电的问题          打错了触点
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2013-2-16 13:18 | 显示全部楼层
看看是否碳刷磨损了。代换一下试试。
594 小时
2009-9-17
2023-2-12
发表于 2013-2-16 13:50 | 显示全部楼层
先查电机是否正常,直接送220V电到电机。
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2013-2-16 16:43 | 显示全部楼层
看看这个对你有无帮助:
豆浆机工作原理.pdf (149.19 KB, 下载次数: 84)
31 小时
2013-2-12
2013-6-26
 楼主| 发表于 2013-2-16 18:16 | 显示全部楼层
谢谢这么多同人的帮助 很感谢,等正月15过了我去看看,还有,那个热熔保险断的工作原理是怎样的? 是否会熔断?
31 小时
2013-2-12
2013-6-26
 楼主| 发表于 2013-2-16 18:23 | 显示全部楼层
你好,谢谢的帮助,给电机加电,过电容不?  还是直接加电?  串激电机 不用电容?
524 小时
2013-2-19
2017-12-31
发表于 2013-2-19 10:07 | 显示全部楼层
热熔电阻是给用户在忘拔插头时防烧元件设计的。豆浆机是发热管和电机轮流工作。你的描述涉及到传感器,驱动电路。电机及碳刷。最好分段查【电压】
139 小时
2012-12-19
2016-9-10
发表于 2013-2-19 22:25 | 显示全部楼层
那是吃饱撑的,那个保险才断,你不懂,上这来赶什么???
524 小时
2013-2-19
2017-12-31
发表于 2013-2-20 12:24 | 显示全部楼层
你的做法太过冒险。若保险断95%是元件短路。直接连接会扩大故障范围。若想偷懒请串一100W灯再通电。
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2013-2-20 12:33 | 显示全部楼层
热熔保险有没有坏用表测一下便知道了,这么小的问题也在扯。。。。。。
31 小时
2013-2-12
2013-6-26
 楼主| 发表于 2013-2-27 23:27 | 显示全部楼层
我是一朵云 发表于 2013-2-19 10:07
热熔电阻是给用户在忘拔插头时防烧元件设计的。豆浆机是发热管和电机轮流工作。你的描述涉及到传感器,驱动 ...
谢谢你的指点谢谢你的指点
31 小时
2013-2-12
2013-6-26
 楼主| 发表于 2013-2-27 23:33 | 显示全部楼层
你好,不知道你水平有多高,是否看明白我的提问,我在给你叙述下,我是在问热熔保险能否熔断?      意思是温度高了 热熔保险是否断开,然后温度低了它有正常了?   还是直接就烧坏,像保险管一样?        在问热熔保险的工作方式。
以后说话注意你的态度,什么叫扯?
                                        来这里问个问题,你说我扯,你没有问过问题?        如果有人也和你一样说你扯,你会怎么样?
773 小时
2011-4-9
2023-11-5
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2013-2-28 08:34 | 显示全部楼层
山鸡王 发表于 2013-2-16 16:43
看看这个对你有无帮助:
7 小时
2013-2-28
2013-5-8
发表于 2013-2-28 08:53 | 显示全部楼层
看看电机正常吗?还有继电器。
175 小时
2011-9-1
2016-2-12
发表于 2013-6-28 12:34 | 显示全部楼层
好主意啊
GMT+8, 2025-4-30 17:35
