查看: 4683|回复: 9
容声BCD-209S/E-61A 电冰箱没有制冷
1301 小时
2012-11-6
2024-9-13
发表于 2013-2-14 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:一台容声BCD-209S/E电冰箱没有制冷,手摸压缩机有一点点微热,怀疑是漏气了,请教一下朋友们咋样判断是散热器漏还是里面的铝盘管漏,如果是散热器漏了,后安装的尺寸是多少?是不是双排的?谢谢了。
966 小时
2013-2-1
2019-9-10
发表于 2013-2-14 10:23 | 显示全部楼层
把高压管和低压管分别试压就知道了,如果是散热器漏了,用单排的即可。
510 小时
2011-8-16
2016-1-8
热心会员常驻会员灌水高手勋章最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章
发表于 2013-2-14 11:20 | 显示全部楼层
高低压分开打压。判断故障部位。具体故障具体维修。
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2013-2-14 15:27 | 显示全部楼层
一般高压漏的较多。用一片散热器就够了。
161 小时
2009-9-21
2022-11-4
发表于 2013-2-14 15:52 | 显示全部楼层
天热了,就不够了
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2013-2-14 20:06 | 显示全部楼层
完全正确,
1301 小时
2012-11-6
2024-9-13
 楼主| 发表于 2013-2-14 20:36 | 显示全部楼层
楼上的朋友,原来左右都有散热片的,用一片120×45的够不够?用的是600A的制冷剂56克,加液i时最佳的工作压力是多少MPa  ?
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-2-17 22:18 | 显示全部楼层
一般高压漏的较多。加装散热器{:soso_e189:}
1301 小时
2012-11-6
2024-9-13
 楼主| 发表于 2013-3-1 21:30 | 显示全部楼层
已经检查过了是冷藏室的蒸发器烂了漏气了,已经用铜管做一个和原来一样的焊上去。换了一个过滤器,冲了氮气毛细管也是畅通的,抽了真空,加了R600A,刚可以工作制冷效果还可以,可是大概工作了2个小时,压缩机的电流突然从0.4A增大到2.3A,然后出现保护。假如压缩机是好的话是什么地方的问题?
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-3-1 22:39 | 显示全部楼层
冰堵了,遇到盘冷藏管子的机器一定要清洗系统管道特别是低压和压机,低压管道可以采用氮气清洗,压机可以采用更换冷冻液或者用火烧压机底部来驱除水分,因为冰箱冷藏室漏气后压机在工作时候有可能把水分或湿空气吸到系统里了,排除冷藏盘管泄露后一定要清洗整个系统,高低压都分别焊表清洗完系统再更换新的过滤器,这的压机也要处理,只有经过这样几个步骤才可以避免出现盘管后工作一段时间系统冰堵,对于冷藏盘管的冰箱都是通用的方法
GMT+8, 2025-5-30 19:56
