查看: 1767|回复: 6
[分享] 费劲周折修复康佳21SA073不开机
1136 小时
2011-12-17
2025-4-29
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-2-8 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台康佳21SA073不开机转机板,前维修工说有时能开机,LA76931换过,我检查发现开不了机,且我发现前维修工换的LA76931为好和原装不和,不开机的现象为指示灯亮,遥控键控度开不了机,晶振存储器,复位电压都检查了该代换的我都代换了,无效。检查还发现不开机时存储器又一脚电压很低,断LA76931和存储器连接后电压恢复,于是怀疑主芯片坏,于是从网上买了回来结果一样,难道买的芯片也是坏的,于是我又从朋友那儿找了块能开机只是无AV。那来一试故障依旧。维修至此无思维了,于是用大海捞针法检查LA76931工作电压,结果度正常。CPU工作条件都具备为啥CPU就不工作,看来唯一通过测电压测不出就只有复位电压,因为是低电平复位时间很短,于是人为复位将40脚短路倒地果然能开机了,检查发现V602漏电,看来原来有时能开机就是V602漏电不太严重所致。复位电压正常让我放过了对复位电路检查走了弯路,最后把原来的芯片换上全是后的。
966 小时
2013-2-1
2019-9-10
发表于 2013-2-8 13:38 | 显示全部楼层
谢谢维修实例分享!
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2013-2-8 19:44 | 显示全部楼层
谢谢分享实例经验,就是有些字叫人很难理解。
1136 小时
2011-12-17
2025-4-29
推广活动勋章常驻会员
 楼主| 发表于 2013-2-9 10:33 | 显示全部楼层
我把存储器有一脚打错又一脚不好意思,
73 小时
2012-5-2
2017-1-11
发表于 2014-12-6 14:11 | 显示全部楼层
21 小时
2014-11-17
2014-12-30
发表于 2014-12-11 16:16 | 显示全部楼层
没没有图纸,很难理解
1304 小时
2012-9-19
2023-4-7
发表于 2014-12-16 08:25 | 显示全部楼层
谢谢维修实例分享......................
GMT+8, 2025-5-2 01:14
