查看: 3782|回复: 9
[已回复] 求海信TF2967CF彩电数据
637 小时
2012-11-23
2017-11-10
发表于 2013-2-8 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    昨天维修一台海信TF2967CF彩电,几个月前上门修理过,当时故障为画面只有绿色,其它颜色偶尔出现。用手按压视放管,彩色出现,从而断定故障点为开焊所致,补焊后彩电正常(当时就有我下面要修的伴音小)。大约两个月后,用户再次遇到我,想让我修理伴音小的故障(在电视前两三米听伴音正常,几米外还真小),该机大块为OM8373,伴音块为AN17821A,只有右声道有伴音,左声道喇叭线被拆掉。询问用户,说是以前彩电雷击过,到售后维修过,这就是售后维修时剪掉的。试着接上线,无伴音,去掉此线后再次开机,仍有伴音出现。检查喇叭阻值只有2.3欧(另一侧正常值5.6欧),后来找一同阻值喇叭换上,故障依旧,因伴音块AN17821A不常见,实在无配件,只好再次让用户等待。昨晚换上购得的AN17821(注意:无尾号A),试机两声道都有伴音出现,但伴音仍小,且不可调。检查AN17821的1脚(电源脚)只有3.3V电压,以为万用表的原因,再换一块表,测量依旧。向前测到电源输出电压,其它组正常,只有伴音用13V电压低,为6伏多,后级没有短路点,且以前的伴音块能长时间工作,断定查出电源电压低的原因即可修复伴音小。经查为R165阻值变大(原色环为黑黄黄银银),换上一个1欧电阻后伴音音量正常。现在故障为音量不可调,不能自动搜索(其选项后面显示一个红色的锁),明显数据有问题,可实在无原机数据。该机进总线方法为:用原机遥控器,按“静音,屏显,数字键980”即可,遥控关机或关电源即可保存数据。
    求原机海信TF2967CF数据
916 小时
2012-6-14
2019-12-3
发表于 2013-2-8 10:13 | 显示全部楼层
有图纸吗!!!
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-2-8 10:18 | 显示全部楼层
更换空白储存块试试
637 小时
2012-11-23
2017-11-10
 楼主| 发表于 2013-2-8 14:41 | 显示全部楼层
水蓝蓝 发表于 2013-2-8 10:13
有图纸吗!!!
    我昨晚在网上找了好久,也没能找到原机图纸,只好找局部电路图来修理彩电,因此未上图。因其它正常,我也不想换空白存储器作试验,修理到此我完全能顺利交给用户,只是尽力修到更好。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-2-8 15:36 | 显示全部楼层
OM8373后面有没有什么字母或者数字,请说明一下,我帮找找看。
637 小时
2012-11-23
2017-11-10
 楼主| 发表于 2013-2-8 17:17 | 显示全部楼层
李森 发表于 2013-2-8 15:36
OM8373后面有没有什么字母孩子数字,请说明一下,我帮找找看。
大块为OM8373,尾号中有-12AG,伴音块为AN17821A。电视虽刚送走,用户也想彻底解决问题。不论您是否能找到原机数据,这里都先对您表示感谢!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-2-8 17:28 | 显示全部楼层
这个尾号找不到,你再看看是否有什么掩膜号,比如(CH05T1621 )
637 小时
2012-11-23
2017-11-10
 楼主| 发表于 2013-2-8 19:57 | 显示全部楼层
谢谢您!海信彩电的数据我从网上找了不少,可也没能找到完全相同的。彩电已经送给用户,我所知道的也只有这么多了。据说和海信TF2919CF相同。伴音不可调,也有可能的所换的伴音块和原来不同所致。因原来的伴音块虽说只有一个声道,可伴音可调,无杂音;换后略有杂音,伴音不可调。
想找此机详细资料的朋友可从百度文库中搜索《海信牌大屏幕OM8373系列彩色电视接收机维修手册》。
补充内容 (2013-2-28 10:01):
换上从淘宝购得的AN17821A,烧保险电阻及伴音块。因同时购两块,测另一块,1脚电源脚和5、6、7、9脚之间阻值极小,不到十欧。仔细思考,认为是质量问题,更换以上两件,伴音块仍用AN17821,伴音正常。后购得AN178...
637 小时
2012-11-23
2017-11-10
 楼主| 发表于 2013-2-28 10:03 | 显示全部楼层
换上从淘宝购得的AN17821A,烧保险电阻及伴音块。因同时购两块,测另一块,1脚电源脚和5、6、7、9脚之间阻值极小,不到十欧。仔细思考,认为是质量问题,更换以上两件,伴音块仍用AN17821,伴音正常。后购得AN17821A换上,伴音可调,音质略好于AN17821.
该机现在只有数据故障未修复(不能自动搜索存台),其它都正常。
363 小时
2012-10-2
2022-10-23
发表于 2016-1-1 19:00 | 显示全部楼层
谢谢经验分享,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-8-15 02:00
