查看: 4210|回复: 13
[已回复] 我这有一台杂牌20寸的显示器老烧12V整流二极管5100,望各位高手给予指导。
153 小时
2012-9-7
2014-11-10
发表于 2013-2-7 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人接到一台杂牌20寸的显示器型号是A2039,开机检查是12V整流二极管5100击穿,因没有5100更换,就用5408代换,开机不到两分钟又烧了,再更换一个5408还不两分钟不到又烧了。怀疑高压板有问题,更换高压板后还是一样的,请教各位高手是不是灯管有一根短路了,还是另有原因。
初级工程师
1647 小时
2009-8-13
2020-10-14
发表于 2013-2-7 22:12 | 显示全部楼层
负载无短路的话,用拆机的RU3  RU4代换。
153 小时
2012-9-7
2014-11-10
 楼主| 发表于 2013-2-7 22:21 | 显示全部楼层
我试一下看,不知行不行,谢谢了
二级技师
132 小时
2005-2-6
2024-2-16
发表于 2013-2-7 22:22 | 显示全部楼层
两种是不同材质的二极管,有多少烧多少,祝你成功!
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-2-7 22:55 | 显示全部楼层
5408虽然耐压高,可是不是快回复二极管,使用快恢复管就可以
793 小时
2009-5-23
2023-12-29
发表于 2013-2-8 13:37 | 显示全部楼层
用3A以上肖特基二级管
153 小时
2012-9-7
2014-11-10
 楼主| 发表于 2013-2-8 20:00 | 显示全部楼层
150450
楼上说的用RU3。RU4可以代换,我在旧电视机板上撒下一个RU4装上试机正常,接上电脑用了一天也没有问题,现已出货。谢大家的指导,祝同行们新年快乐,生意红红火火。
70 小时
2013-1-18
2015-9-9
发表于 2013-2-9 00:10 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
287 小时
2012-9-13
2025-2-16
发表于 2013-2-9 04:01 | 显示全部楼层
谢谢分享。最好使用肖特基管子,寿命会更长。
908 小时
2012-8-14
2017-3-20
发表于 2013-2-10 00:49 | 显示全部楼层
谢谢分享。
286 小时
2009-7-2
2019-3-21
发表于 2013-5-13 20:53 | 显示全部楼层
最好使用肖特基管子,寿命会更长
37 小时
2014-10-14
2017-3-10
发表于 2014-11-13 20:59 | 显示全部楼层
1514 小时
2014-5-31
2025-4-30
推广活动勋章常驻会员
发表于 2014-12-3 16:13 | 显示全部楼层
ru3   ru4是普通快恢复二极管代替5100温升高,最好用肖特基二极管
37 小时
2014-10-14
2017-3-10
发表于 2015-1-8 22:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 23:47
